Ben weer met een projectje begonnen, namelijk een snor Tomos A35.
Is ongeveer jaartje of 8 oud, is het model met ronde koplamp en plastic kappenset met oranje stickers.
Kleur is zwart en ziet er nog aardig netjes uit, behalve de spatborden maar dat is een standaard Tomos kwaal.
Foto's van de Tomos komen eerdaags, nu eerst wachten op papieren. Want die is de vorige eigenaar kwijt geraakt en kan hem nu dus nog niet op naam zetten.
Heb wel al wat onderdelen verzameld:
*Chrome stuur hoog model
*Chrome achterbrug
*44mm HD kop
*Achterlicht Maxi klein model, chrome met Lexus glas
Ook ben ik met 2 motorblokjes bezig, waarvan één al bijna klaar is.
Dit is het snellere blokje met daarop onder andere een DMP 65, HD kop, 4 spoels ontsteking, Adige Racing membraam.
Ben nog aan het kijken voor spruitstuk en carburateur, maar daar ben ik nog niet helemaal over uit. Heb nog een 20mm Dell'Orto liggen, maar dat is te groot. Zit te denken tussen de 15 en 17,5mm.
Verder heb ik het blokje geschuurd en mat zwart gespoten met hittebestendige lak. Ook heb ik nieuwe lagers, keerringen, pakkingen en tapeinden gekocht. Nu alleen nog even verse bouten voor het blok scoren.
Cilinder heb ik ook voorzien van een nieuwe laag lak, maar dan zilver/grijs hittebestendig.
En ook moet ik nog even kijken of ik de carters en cilinder nog op maat kan maken, maar zal niet veel zijn, en of ik de krukas op ga vullen.
Het blok:
![Afbeelding](http://i49.tinypic.com/16jkfuh.jpg)
Het membraam:
![Afbeelding](http://i45.tinypic.com/125rl3b.jpg)
Foto's van de rest komen eerdaags.
Groetjes.
![koning :koning:](./images/smilies/koning.gif)
