Warmloper
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 27 jun 2012 17:55
Mensen ff vraagie
Ik heb vandaag bromzuiger erin gezet en een 15 mm spruit en pakkinge vervangen bij cil en membraam trok valse lucht
Hij loopt netjes nu, 10 minuten laten draaien en toen laten afkoelen.
Alleen er zit nu te grote sproeier in en laagste wat er in kan is 58 maar dan komt die niet vooruit te weinig benzine en hoogste is 70 heb ik er nu in maar is veel te groot
Heb nu sproeier 70 in maar ik ging net inrijden en gaf gas in een keer lijkte net of zuigerveer knapte en stond stil
was ook krasend geluid dacht eerst klote vastnaaier maar daarna starten ik hem weer en kon verder rijde
Maar als je zuigerveer is geknapt kan je toch niet meer verder rijde
Weet iemand wat het probleem is
alvast bedankt
buitertje
Berichtdoor buitertje » 27 jun 2012 18:08
raar verhaal
lijkt in mijn ogen ook een warmloper maar dan zal je even je cilinder eraf moeten halen
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 27 jun 2012 18:24
Ja ik haal zo van af
Maar denk dat het kwam door te weinig olie
Heb bij mengsmering stadion getankt blijkt dat daar te weinig olie in zit
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 jun 2012 18:49
bij inrijden is het altijd verstandig om 1:35 a 1:40 te gaan rijden, ff extra olie zwz de eerste 100-200km
Maar trek zwz de kop eraf kijken of je dan iets aan je cilinder kunt zien aan krassen.
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 27 jun 2012 21:49
oo okeee
Ik ga zowiezo nu snel mengen ik ga nie meer bij benzine tank mengen
Gebruikers op dit forum: Langhynder97 en 6 gasten
