te veel gas?
20 berichten • Pagina 1 van 1
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 26 jun 2012 19:28
hoi hoi
ik heb sins kort un tomos Targa..
toen ik um kocht reed die niet hard dan 25..
kleine tantwiel achter (24)
en un bullet uitlaat en hij liep 45..
als het goed is is die spruitstuk ontgrenst want ik zie dr niks in zitte..
nu heb ik een 15 15 carb met 62 sproeier drbij gekocht..
hij sit er nu wel op en hij rijdt wel lkkr behalve het optrekken dan..
maar als ik um op zn standaard zet en laat de motor draaie dan blijft me achterwiel draaie met aardig wat gas erbij heb ik het idee..
nou moet ik wel toegeven dat ik egt niet handig ben maar ik leer het allemaal un beetjj bij beetjj haha..
waar ken het aan legge dat mijn achter wiel zo blijft draaien met gas?
stagonair looptie niet..
alvast dank
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 26 jun 2012 20:28
Stationairschroef paas slagen naar links draaien lijkt me een eerste goede optie, die zit naast je choke.
Weet er zelf ook weinig van hoor maar dit zou sws iets moeten helpen.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 26 jun 2012 22:05
stationair loopt hij niet zegt hij.
Wat is de kleur van je bougie? en je moet ook een 15mm spruitstuk halen anders heeft een 15mm carb ook geen zin.
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 26 jun 2012 22:07
haha ik dacht: laat ik ook maar eens proberen iemand te helpen in plaats van alleen maar dingen vragen..
Maarja helaas mislukt, heb nog een hoop te leren :)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 26 jun 2012 22:20
En wat ik niet snap is waarom je verbaast bent als je gas geeft dat je achterwiel draait?
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 26 jun 2012 22:35
Hij gast terwijl ik niet aan de gas hendel zit..
Ik ga morge dat stel schroefje en eenkleinere sproeier proberen..
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 26 jun 2012 22:39
Hij rijdt nu wel al wat sneller als ik vol gas geef..
Zal morge ook ff kijke naar mn bougie..
Ik probeer ook ff foto te maken van mn spruitstuk maar volgens mij sit dr geen buisje in..
De carb die ik erop had was un 14 9.. neem aan dat een 14 12 sneller is?
Berichtdoor Ping » 26 jun 2012 23:00
in combinatie met een bromkop en ontsteking op bromstand loopt die nog beter
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 27 jun 2012 08:11
Ik weet nie hoe jj die stand op bromstand set..
En ik ga ff rondkijke voor un bromkop dan..
Vanmiddag ff sleuetele en dan hope datie ut un beetje gaat doen want ben nu al 3 dage bezig met probere um goed te krijge :S
Bedankt voor alle reacties en hulp !!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 jun 2012 08:30
als hij gas geeft zonder dat je aan de gashendel zit dan moet je idd de stationairschroef terugdraaien. Dus hat ties toch gelijk
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 27 jun 2012 09:10
En wat nou als jj die schroef dr sowat uitdraait en hij doet het nog? Kleienere sproeier dan? Heb nu 62 wil naar de 60
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 jun 2012 09:33
die schroef zorgt alleen dat je 'minder' gas geeft.
Ik vroeg om je bougiekleur zodat ik weet of je sproeier groter of kleiner moet.
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 27 jun 2012 10:26
Ga zo ff kijke..
Hoe zet je dat ding op bromstand dan?
En als je je carb er afhaalt, kan je in je spruitstuk kijken.. Klopt het dat als daar geen buisjj in sit dat die dan ontgrenst is? Of sit dat in ut schuine gedeelt van dat spruitstukkie?
Laatst gewijzigd door JJS23 op 27 jun 2012 10:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 27 jun 2012 10:29
Ga zo ff kijke..
Staat in de wiki ;)
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ele ... _afstellen
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 27 jun 2012 10:55
Waar sit dat pokke buisje in de spruitstuk dan?
Zie niks sitte als ik me carb dr af heb.. Of sitie in ut schuine gedeelte?
Berichtdoor Ping » 27 jun 2012 17:44
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Spr ... ontgrenzen
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 jun 2012 18:50
Ga zo ff kijke..
Wat voor ontsteking heb je? en er is gewoon een FAQ over geschreven.
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 27 jun 2012 20:43
mn setup:
snorkop
15/15 62 sproeier
atw 24
bullet uitlaat
ontsteking ? waarschijnlijk snor
spruitstuk ontgrenst? toen ik er in keek zag ik geen buisje zitten..
standaard luchtfilter waarvan ik en stukje van dat pijpje heb af gezaagd
bij mn vorige setup was alleen mn carb en 14/9 toen reed hij 45..
met de setup die ik nu heb merk ik wel dat hij iets feller is maar heb toch het gevoel dat hij inhoud..
ik reed naast un maatje van me en die reed 45..
moet er wel bij zeggen datie nog niet egt warm was toen..
maar voorals nog denk ik dat hij nog inhoud..
wegens gebrek an gereedschap ken ik morge pas kijken hoe mn bougie druit ziet..
zal het helpe in snelheid als ik hem op bromstand zet?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 jun 2012 22:04
ja dat laat je blok veel beter lopen bromstand.
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 27 jun 2012 22:21
hoe hard zal ik dan rijde ongeveer denk je?
50 55 ?
Gebruikers op dit forum: Langhynder97, Semrush [Bot] en 7 gasten
