speling achterbrug....
4 berichten • Pagina 1 van 1
flexertje
Berichtdoor flexertje » 18 jun 2012 17:11
Ik heb onze tomos standard, laatst eens onderhanden genomen, maar ik vond een lichte toch wel verontrustende speling op de achterbrug. Waar de schokbrekers aanvast zitten.
Hoe kan ik dat het beste aanpakken. Ik wil die bussen vervangen, De binnenste bus druk je er zo uit. maar speling blijft er op zitten.
Is dat een beetje makkelijk te v ervangen.
flexertje.
flexer, en een beetje taxxity, ik ben aan het pimpen geslagen. Heerlijk dat a5 blok. trekt als een gek.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 19 jun 2012 00:07
Die bus zit kneiters vast, kan echt een gevecht worden. daarna moet je de nieuwe bus er precies recht inzetten.
flexertje
Berichtdoor flexertje » 19 jun 2012 20:37
Dat dacht ik dus al.Is dat de binnenste bus of die er om heen zit. in het chassis. Lijkt wel een beetje of het standaard is bij de tomos...
Ga ik verder zoeken,
flexertje.
Berichtdoor Ping » 20 jun 2012 00:01
met een ijzerzaagje een doorsnede in de bus maken ,
zo gaat de spanning eraf en kan je de bus er makkelijk uithalen.
Nieuwe bout met bussen heb je al vanaf € 10, -
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
