voorvork
job050
Berichtdoor job050 » 11 jun 2012 20:26
hoi jongens,
Ik heb voor het eerst mijn voorvork uitelkaar en nou zit ik met het weer in elkaar zetten met een probleem,
De onderste poot krijg ik niet vast aan de veer als ik de veer eruit haal kan ik hem er bovenin inschroeven maar aan de onderste kant van de veer zit geen schroefdraad of dopje ofzo.. Hoort daar iets te zitten? Ik weet zeker dat er niks kwijt is..
Doe ik iets verkeerd?
Mvg
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 12 jun 2012 00:33
Kun je een foto maken van alles wat je hebt met nr's erbij zetten, kunnen wij zeggen 1 moet onderin 2 etc.
Berichtdoor shadowranger » 12 jun 2012 08:58
Onderin de onderste veerpoot zit een soort van schroef die net als de windingen van de veer loopt. Daar hoort de veer op vast te zitten. Kijk hier op de exploded view pagina's van de Wiki Dan zie je wel wat ik bedoel. Als de bovenste vastzit moet je de onderste er zo in kunnen schroeven.
