A5 feller laten lopen
4 berichten • Pagina 1 van 1
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 05 jun 2012 17:24
Beste Forummers,
Een maat van me heeft een Tomos met een A5 (membraan) cilinder. De gehele tomos is nog standaard, en rijd ongeveer 35-40. Echter is de uitlaat die eronder zit enorm smal, en heeft ook een aantal bochten. Nu vroeg ik me af hoe de Tomos zou lopen met mijn oude originele A35 uitlaat. Deze heeft 1 bocht naar rechts, zodat hij opgehangen kan worden, maar verder is het een dikke pijp. Zou het een verschil brengen in rijgedrag?
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
Berichtdoor shadowranger » 05 jun 2012 17:39
Ja, de snor (die met de bochten) knijpt de uitlaatgassen af zodat de motor gesmoord wordt. Als je er een brompijp (zoals die van jou) onder legt krijgt de motor meer gelegenheid de uitlaatgassen weg te werken, wat weer ten goede komt aan het verse mengsel wat in de cilinder moet. Ergo, meer kracht, meer topsnelheid.
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 05 jun 2012 18:35
Mooi :) Dan ben ik benieuwt hoe hij zal rijden als de brompijp van mij er straks onderhangt. Zit er verder ook nog enige begrenzing in de CDI Unit? Want in het spruitstuk kun ik verder geen ringetje of dergelijke vinden.
Topsnelheid: 85km/u
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 06 jun 2012 09:56
Het is een busje wat erin geperst zit, maar als ik zo in je onderschrift kijk zie ik dat je een 15mm spruitstuk hebt, gooi die er dan gewoon op.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
