kabelboom elektra goeie aansluiting S25 model
25 berichten
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 19 mei 2012 21:23
Wat is de kleur van je bougie?
en als ik het zo hoor dan moet je idd die stationair schroef wat indraaie
wessstomosss
Berichtdoor wessstomosss » 24 mei 2012 13:15
Het hebbniet met die schroef te maken denk ik. ik zit nu nog steeds met eennprobleem en rijd nog niet goed. Ik heb er een grotere sproeier ingezet en nu start die wel maar ryd die weg zonder dat ik gas geef. behoorlijk irritant en levensgevaarlijk. wat kan ik nu het beste doen?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 24 mei 2012 21:09
Heb je de deotest al gedaan? begint best wel als valse lucht te klinken.
En als je geen valse lucht heb die stationair schroef eits verder uitdraaien.
wessstomosss
Berichtdoor wessstomosss » 28 mei 2012 13:10
Niet nodig want ik had een pakking set gekocht en die nieuwe pakkingen bevestigd al voor dat probleem. ik heb nu de afgelopen week flink zitten kloten beunen steutelen hoe je het wilt noemen:p en hij rijd nu niet meer weg als ik geen gas geef(blijft niet 'automatisch' gas geven zegmaar) sproeiertje 56 erin alleen heb nog het probleem dat als ik gas loslaat dat die heel erg inhoudt. hier bedoel ik mee dat als ik dan weer vaart wil maken nadat ik had afgeremd ik dan volgas moet geven anders valt die uit. Verder heb ik nog een groot probleem waar ik echt niet uit kom. als ik zeg maar aardige snelheid heb richting de top dan trilt die als een malle en hoor je een aardig hard getik. heeel irri dus wat kan dit zijn en wat kan ik er aan doen om dat te verhelpen.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 28 mei 2012 18:39
Ook met nieuwe pakkingen kan het zijn dat je iets toch net niet goed hebt vast gezet, zal wel ff de deotest doen om het zeker te weten.
25 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
