Tomos A35 snor bakbeest
39 berichten
Blowjob
Berichtdoor Blowjob » 05 mei 2012 16:47
Hallo allemaal,
Bijdeze kom ik even mijn tosser showen heb deze al bijna een halfjaar in me bezit en bevalt prima als dagelijks vervoer.
Heb een hekel aan fietsen dus daarom heb ik deze tomos gekocht voor een prikkie van een vriend van me, er moest wat aan gebeuren maar dat was niet veel werk.
De hendels waren naar de klote en hij lekte een beetje benzine, veder heb ik gewoon pech gehad en heb ik vaak een lekker band heb al een stuk of 4 binnen banden versleten.
Zit een brom pijp onder met ingekorte demper en luchtfilter is ontgrenst nu boekt die 38 op gps.
Mijn doel is om hem ongeveer 45 te laten lopen met dezelfde vertanding namelijk 26/33.
Is dat haalbaar denken jullie met mijn volgende plannen:
Wat ik nog wil doen:
- Bromkop
- Ontsteking verstellen
Wat er al aan vervangen is:
- Binnenbanden
- Benzinekraan
- Gashendel
- Remhendel
Me tosser:
En me senda:
Frituurkoning
Berichtdoor Frituurkoning » 05 mei 2012 16:49
Aiiiiiight gekke tosser en sendaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Berichtdoor Borcheld11 » 05 mei 2012 18:53
andere twv.
met 26-33 heb je overtoeren, probeer 26-28 eens :wink:
Blowjob
Berichtdoor Blowjob » 05 mei 2012 19:48
Nu rij ik nog zonder overtoeren maar bedoel je met een bromkop wel?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 05 mei 2012 21:15
@blowjob
hij bedoelt net die vertanding ga je met overtoeren rijden.
Blowjob
Berichtdoor Blowjob » 05 mei 2012 21:25
Ahaa maar daar lever ik natuurlijk wel weer trekkracht voor in en dat wil ik het liefst zoveel mogelijk blijven houden
Berichtdoor Ping » 05 mei 2012 22:30
Welkom op het forum,
Je geeft al aan dat je er onder andere een bromkop op wilt zetten om hem sneller te laten lopen.
Echter je wilt geen trekkracht inleveren en jouw 33 ATW behouden.
Het is geven en nemen , echter als je sneller wilt , zal je al gauw van van die 33 ATW af willen
om 2 redenen , de overtoeren en de gezondheid van je blok, dus die vervangen we als eerste :twisted:
Om toch nog snel op te trekken zijn er zat aanpassingen mogelijk.
Probeer eerst hoe het je bevalt met een :
bromkop
24 of 26 atw
en evt een grotere carb 14/12 of 15/ 15
ontsteking op bromstand.
en de begrenzers verwijderen.
Doe je voordeel , en kijk eerst eens wat rond op het forum , voor dat je gaat beunen :wink:
Blowjob
Berichtdoor Blowjob » 07 mei 2012 00:00
Bedankt voor de info heb een tandwiel 28 gehosseld voor achter en komt een bromkop op binnekort.
Geeft het veel prestatie winst om je ontsteking te verstellen of gaat die er gewoon beter van lopen want als me tomos koud is rijd die maar klote.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 07 mei 2012 11:33
Hij loopt beter, trekt sneller en loopt harder.
Blowjob
Berichtdoor Blowjob » 08 mei 2012 09:56
Oke zeker de moeite waard dus.
Hoe hard zou ik ongeveer gaan met 25/28 met een bromkop en ontsteking op brom stand.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 08 mei 2012 10:00
25 bestaat niet, je moet 26 nemen. en ik heb zelf niet echt een idee.
Ik ben nl van snorsetup direct naar 65cc nzo gegaan.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 08 mei 2012 11:37
Mooi dingetje hoor. Heb jullie op youtube gezien met een gekke DRD met MHR80 cilinder en en zo`n Voca pijp, DerbiTeamZuidHolland toch? Ik herken die parkeerplaats daar namelijk van die video.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Blowjob
Berichtdoor Blowjob » 08 mei 2012 18:44
Tandwiel achter is vervangen en heb net 47 op gps getopt rijd nog lekker door ook.
Wou ook me ontsteking verstellen maar wist niet goed hoe ver ik deze moest verstellen, heb er wel ooit een how to over gelezen heeft iemand daar nog een linkje van?
@Homoetje, klopt dat zijn wij we hebben ook nog een DRD met 85cc TEAM sinds kort
Berichtdoor Ping » 08 mei 2012 18:57
link naar een topic van de bromstand.
Persoonlijk draai ik de stand van de grondplaat gelijk met het bovenste streepje.
viewtopic.php?t=16947&p=283014#p283014
Blowjob
Berichtdoor Blowjob » 08 mei 2012 20:43
Bedankt man ik zat naar de grondplaat te kijken mijn fout ik neem aan dat de zuiger op zijn hoogste punt moet staan om dit af te lezen?
Berichtdoor Ping » 08 mei 2012 23:31
Neehoor, dat is alleen nodig bij contactpunten.
Vliegwiel eraf halen ,
schroefjes van de grondplaat ietsjes los halen ,
grondplaat verdraaien en klaar ben je.
De merkteken die je op de gronplaat ziet zet je gelijk met de bovenste streep die je aan de buitenrand ziet.
Daarna zet je de schroven van de grondplaat weer vast en kan je alles terugbouwen.
Blowjob
Berichtdoor Blowjob » 09 mei 2012 10:19
Top dankje man, ga het vanmiddag weer proberen
Blowjob
Berichtdoor Blowjob » 11 mei 2012 14:26
Ontsteking staat al op bromstand enigste was ik nog kan doen is me spruitstuk ontgrenzen.
Maar mijn spruitstuk zit vast met 2 inbusjes maar ook met 2 onbekende bouten kan iemand mij vertellen hoe ik deze los kan krijgen?
Berichtdoor Borcheld11 » 11 mei 2012 14:37
kijk eens op de wiki :wink:
Blowjob
Berichtdoor Blowjob » 12 mei 2012 12:44
Haha had het al gevonden
39 berichten
