Geen beweging in achterbrug
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 21 apr 2012 17:00
Omdat ik wel erg veel speling op mijn achterbrug had, heb ik de achterbrugbout en de bussen laten vervangen. De speling is nu weg, dus de brug gaat niet meer heen en weer, maar op en neer wil íe ook niet meer!. Slechts bij grote druk (bijv. bij een verkeersdrempel) hoor je iets verschuiven, wat gepaard gaat met een harde tik. Is dit een kwestie van materiaal wat nog moet inslijten (zal met die nylon bussen wel niet zo lang duren), moet ik de moer een slagje losser doen, of zal ik toch maar even teruggaan naar de bromboer?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 21 apr 2012 18:19
Als je het hebt laten doen zal ik terug gaan. Dan heet het gewoon garantie.
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 22 apr 2012 13:37
Het probleem is opgelost. De moer zat idd wel erg strak aangedraaid. Hij zit nu een tikje losser.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 22 apr 2012 13:42
Wel ff over 1 week en over 2 weken kijken of hij nogsteeds vast zit. als je hem iets te los hebt kan hij makkelijk lostrillen.
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 22 apr 2012 13:43
whahaha geniaal
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 22 apr 2012 13:43
Wat is eigenlijk geniaal?:$
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 22 apr 2012 14:17
Hij zit nog steeds behoorlijk strak, hoor, met een steeksleutel krijg je 'm niet los! (Heb even een ratelsleutel gebruikt, om wat meer kracht te zetten). Wel zag ik dat de bromboer een gewone moer had gebruikt, dus die ga ik binnenkort toch even vervangen door een borgmoer.
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 22 apr 2012 14:25
dat hij geen speling meer heeft, maar ook niet va boven naar beneden xD
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
