kilometerteller
18 berichten • Pagina 1 van 1
meandno1else
Berichtdoor meandno1else » 11 apr 2012 21:03
ik had alles nieuw gekocht maar nu als ik hem aangesloten heb en ga rijden gebeurt er niks maar als me pa ernaast loopt en onder spanning zet en heen en weer schud doet ie het wel. de kabel kan je aan de onderkant heen en weer sjotteren maar bovenin niet.
iemand een oplossing? :?
eerst doen, dan denken
wat te doen aan mijn tomos:
proma er onder
lang zadel
cross stuur!!!
hopelijk gaat hij dan 60!!!
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 11 apr 2012 21:11
Zet een boormachine onder op de kilometerteller kabel. Als de km teller t nu wel doet, dan ligt t aan je aandrijving. Als hij t niet doet, dan ligt t aan de kabel.
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
meandno1else
Berichtdoor meandno1else » 11 apr 2012 21:14
oke k zal het morge ff probere :D
proma er onder
lang zadel
cross stuur!!!
meandno1else
Berichtdoor meandno1else » 12 apr 2012 18:59
OM neb dat pinnetje in het oormachine gedaan en er gebeurde niks toen die draaide
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 12 apr 2012 19:32
Dan ligt het hopelijk aan je kabel, of je kilometerteller is kapot
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
meandno1else
Berichtdoor meandno1else » 12 apr 2012 19:50
Kilometerteller is nieuw maar k ga morge wel Ff een nieuwe kabel halen
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 12 apr 2012 21:02
Ik controleerde de kabel en aandrijver altijd door hem bij de teller eruit te draaien, als het pinnetje dan draait weet je dat dat goed is.
Draait het pinnetje niet? Dan draai je hem er ook bij je aandrijver af en ga je hem handmatig draaien, draait hij onderaan wel en bovenaan niet? Dan is je teller kapot.
Draait hij onderaan en bovenaan?
Dan is je aandrijver kapot zo kun je ze alle 3 controleren;)
meandno1else
Berichtdoor meandno1else » 14 apr 2012 21:39
bovenin de teller kan je het pinnetje kan het pinnetje nie bewege maar onderin wel, zit er verschil in de pinnetje's?
nog iets anders, vandaag een stage 6 filter gekocht maar nu ik hem erop heb doet hij het slechter dan met me gaasfiltertje, waar kan het aan liggen?
proma er onder
lang zadel
cross stuur!!!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 15 apr 2012 09:29
Zegt hij bwoap of prrt?
meandno1else
Berichtdoor meandno1else » 15 apr 2012 09:38
dan word het geluid iets minder en ga ik langzamer en dan valt ie uit
proma er onder
lang zadel
cross stuur!!!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 15 apr 2012 09:48
mr maakt hij een bwoap geluid? (ookal is het zachtjes)
meandno1else
Berichtdoor meandno1else » 15 apr 2012 09:50
er komt bwoaaap uit maar dat kom omdat k geen pakking bij de uitlaat heb :D
proma er onder
lang zadel
cross stuur!!!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 15 apr 2012 09:53
als hij bwoap zegt dat krijgt hij teveel lucht. (grotere sproeier denk het niet)
En kun je er trouwens mee rijden?
Als hij prrrt zegt tijdens het rijden krijgt hij teveel benzine (kleinere sproeier dit denk ik)
meandno1else
Berichtdoor meandno1else » 15 apr 2012 09:56
heb er nu 56 inzitte voor mn uitlaat
en ik kan er gwoon mee rijden
maar normaal gaat hij ~65 nu ~45
proma er onder
lang zadel
cross stuur!!!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 15 apr 2012 10:17
Maar ik probeer er achter te komen wat het geluid is. snelheden enzo kan ik weinig mee.
Als ik weet wat het geluid erbij is dan kan ik zeggen of de sproeier grotere of kleiner moet.
dus zegt hij bwoap of prrt
meandno1else
Berichtdoor meandno1else » 15 apr 2012 10:21
k zal zo ff gaan rijde en dan geef k wel antwoord
proma er onder
lang zadel
cross stuur!!!
meandno1else
Berichtdoor meandno1else » 20 apr 2012 18:55
srry voor late update, had het druk met de meiden :P
maar nu hebk sproeier 70 eringedaan en hij viel nu na 2,5 kilometer uit :( dan doet ie prrrrrt :(
proma er onder
lang zadel
cross stuur!!!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 21 apr 2012 18:25
prrrt is tegrote sproeier.
Wat is de rest van je setup?
Vind het trouwens gek dat hij pas na 2.5km uitvalt. Heb je wel genoeg benzine?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 16 gasten
