probleem ketting + v tandwiel vast !!
lacosanostra
Berichtdoor lacosanostra » 12 apr 2012 22:17
help mijn voortandwiel zit vast ik kan mijn ketting nog ongeveer 6cm draaien voor en achteruit daarna klaptie ineens vast . wat kan dit zijn ?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 13 apr 2012 10:07
Hierbij moet minimaal een foto, wij kunnen nu niet zien waar hij vast achter blijft haken, maar het meest makkelijkste is nog get off your computer and do something.
lacosanostra
Berichtdoor lacosanostra » 13 apr 2012 10:37
ja ik heb al gegoogled ik kan er niks over vinden. ik krijg helaas de kap er niet af zonder iets kapot te maken.
Ik heb wel de olie uit het blok laten lopen, en daarna heb ik een keer van de berg afgerold met de tomos, dus niet gestart.
Dit was om te kijken of de KM teller het deed. Zou het hier kapot zijn kunnen gaan?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 13 apr 2012 11:26
Nee dit heeft er totaal niet mee te maken, maar je zei in je 1e bericht als je je ketting 6 cm naar voor of naar achter beweegt slaat hij vast maar je tomos kan wel van een berg afrollen?
Wat bedoel je dan met vastslaan van de ketting?
lacosanostra
Berichtdoor lacosanostra » 13 apr 2012 12:44
nee eerst was het niet. hij is nu weer los trouwens alleen maaktie soms wel een vreemde tik in het blok als ik aan de ketting draai
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 13 apr 2012 13:09
Is het zeker weten in het blok? niet dat je iets op een tandje hebt zitten bij je vtw?
En anders moet je toch maar je blok opentrekken. Ik kan het er vanuit hier ook niet uitpraten.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
