afstellen lukt niet.
12 berichten • Pagina 1 van 1
jemoetwat
Berichtdoor jemoetwat » 09 apr 2012 09:41
hallo,
ik heb sinds kort me tomos weer in elkaar gezet.
alles lag in de kast. maar het probleem is we krijgen um niet afgesteld.
alle pakkingen zijn nieuw.en al paar keer op valse lucht gechecht dat is er ook niet.
en toch blijft die uitvallen als ik ook maar klein beetje gas geef.
er zit nu sproeier 72 in. maar zal wel te klein zijn. ben het alleen beetje zat :P
me setup is:
65 CC afgevlakte bromkop
21.5 mm carb
19 mm spruitstuk
technigas next
en powerfilter van twin air.
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 09 apr 2012 10:02
Hoe ziet de bougie eruit wat kleur betreft?,want vind de carburateur een beetje groot,denk dat ie dik verzuipt namelijk,of hij krijgt te veel lucht lucht verplaatst zich sneller dan benzine damp.
jemoetwat
Berichtdoor jemoetwat » 09 apr 2012 10:19
die bougie is nat, maar kan er ook niet mee rijden dus geen idee wat die doet.
dat zie ik wel als ik powerfilter eraf haal en ik geef gas zie ik damp eruit komen.
ik ga zo eerst even carb schoonmaken dat kan nooit kwaad :P
kijk ook even membraam na.
ik hoor wel weer wat :p
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 09 apr 2012 13:02
Wat heb je er voorn sproeier inzitten dan?
jemoetwat
Berichtdoor jemoetwat » 09 apr 2012 14:32
72, maar denk dat vlotter niet goed is, als ik benzine kraan ff open laat staan begint die te lekker.
Joren
Berichtdoor Joren » 09 apr 2012 17:55
Veel te kleine sproeier voor die carb.
En dan moet je idd ff je vlotter schoonmaken
jemoetwat
Berichtdoor jemoetwat » 10 apr 2012 14:38
Ja ik dacht al dat die te klein is, maar me carb is blijkbaar niet goed, heb carb al 2 x schoongemaakt. Nog lekken, andere vlotter gepakt en ander vlotterbakje ( ze zijnwel hetzelfde als die ander) maar hij blijft lekken.
Berichtdoor Alex.. » 10 apr 2012 15:23
72???
eerder 102 !!
en zeker imi carb?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 10 apr 2012 23:24
Als hij uitvalt zegt hij dan bwoap?
jemoetwat
Berichtdoor jemoetwat » 11 apr 2012 23:03
Ik heb sproeier 72 tot 106 geprobeerd is allemaal hetzelfde, maar niet gek als alles overstroomd.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 11 apr 2012 23:52
Ik vind die carburateur ook te groot voor een (ongetunde) 65cc. Ik denk dat je hem dan nooit echt lekker afgesteld krijgt.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
