koude start
9 berichten • Pagina 1 van 1
Wegpiraat035
Berichtdoor Wegpiraat035 » 10 apr 2012 16:55
Als ik me tomos koud start dan moet hij ongeveer 30 seconde opwarmen voordat ik weg kan rijden.
Als ik hem start en gelijk gas geef valt hij uit, lijkt of hij verzuipt. Na 10 seconde of zo kan ik wel beetje gas geven alleen komt de tomos amper vooruit..
Na 1 minuut loopt de tomos wel gewoon normaal en zijn er veder geen problemen.
Wat is hier de oorzaak van en wat kan ik hier aan doen?
De tomos is helemaal standaard behalve dat er een chrome uitlaat opzit en een andere tandwiel zodat hij wat harder loopt en minder snel optrekt.
Groeten
Berichtdoor Alex.. » 10 apr 2012 17:21
gebruik je de choke?
heb je de sproeier veranderd naar de snellere uitlaat?
Wegpiraat035
Berichtdoor Wegpiraat035 » 10 apr 2012 21:25
Nee gewoon zonder de choke start altijd in één keer kicken.
Ik heb de tomos vrijdag gekocht dus ik weet niks van de maat sproeier en alles..?
Zou het aan de sproeier kunnen liggen?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 10 apr 2012 23:16
kan met 95% zekerheid zeggen dat het de sproeier is. heb nu hetzelfde probleem alleen bij mij is het dat ik de eerst 3sec ofzo niet weg kant trekken dus niet hinderlijk maar ga wel proberen het eruit te krijgen.
Wegpiraat035
Berichtdoor Wegpiraat035 » 11 apr 2012 14:52
Oke, Weet iemand of je sproeier dan juist te groot is of te klein?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 11 apr 2012 15:35
Nee moet zelf ook nog ff kijken wat is verkeerd heb.
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 11 apr 2012 16:04
Vraag aan de gene waarvan je hem gekocht hebt wat de setup is
dus welke carburateur en sproeier enzo en wat er allemaal niet standaard aan ,is.
Wegpiraat035
Berichtdoor Wegpiraat035 » 11 apr 2012 16:44
Oke ik ga het ff vragen.
Staat er op de carburateur niet gewoon ergens welke maat het is? Op de sproeier staat wel gewoon een maat neem ik aan?
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 11 apr 2012 16:46
nou je kan wel zien welke carburateur je hebt dat zie je aan de zijkant
daar staat 14.9 of 14.12 of 15.15 bijvoorbeeld
Tomos A35 Snor Project
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.ph ... 14#p309414
Tomos S25
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
