Tomos loopt niet goed
ivo024
Berichtdoor ivo024 » 05 apr 2012 18:37
Ik heb een probleem met gas geven. Als ik vol gas geeft trekt mn tomos niet door. Hij blijft hangen, als ik dan wat gas terug neem ga ik weer wat harder en als ik dan vervolgens weer vol gas geeft schokt die een beetje en rijd hij weer een stuk zachter.
ik heb m laatst schoongemaakt, misschien is er iets nat geworden of is er iets niet goed met mn carburateur of gaskabel?
Ik hoop dat iemand het weet, ik heb er namelijk niet veel verstand van.
Alvast dank voor de suggesties.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 06 apr 2012 09:33
Houd hij in op het moment van overschakelen?
Kan zijn dat hij niet helemaal goed is afgesteld en bij die 'lagere' toeren er niet makkelijk doortrekt als je volgas geeft omdat hij dan teveel benzine zou krijgen.
ivo024
Berichtdoor ivo024 » 06 apr 2012 16:57
Ja hij trekt niet door dus hij houd waarschijnlijk in met overschakelen, mn top snelheid ligt ook zo'n 10km lager nu. Maar het is pas sinds een tijdje, heeft ervoor altijd goed gelopen dus wat zou het probleem kunnen zijn en hoe kan ik dit oplossen?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 07 apr 2012 18:17
uitlaat dichtgekoold?
Bougie vervangen.
Dat zijn problemen die 'ineens' onstaan en gigantische vermogensverlies geven.
ivo024
Berichtdoor ivo024 » 09 apr 2012 13:41
Ik zat s naar mijn uitlaat en bougie kijken deze week, denk dat ik de bougie maar gelijk vervang aangezien dit al lang geleden is.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
