na goede setup nog steeds maar 41 per uur !
igor1983
Berichtdoor igor1983 » 30 mar 2012 22:15
Mijn Setup van mijn Tomos Taxxity snor uit 2006 met 2300 op de teller
HD kop
Onsteking op bromstand
Standaard snel
15/15 Carb
Spruitstuk ontgrenst,uitgehoond en bocht glad gemaakt
Luchtfilter ontgrenst
Bromzuiger ( moet nog inrijden )
Tandwiel achter 28
Ik trok valse lucht omdat mijn tapeind dol was in het carter, dit heb ik gisteren gefixed door een nieuw tapeind te tappen.
Overal nieuwe pakkingen op, ik snap het niet meer hij rijdt maar 41 dan begint hij te pruttellen. Weet niet of dat benzinetekort of overschot is. rijd momenteel met sproeier 68 denk ik, want de carb die er nu opzit had een sproeier erin zitten zonder nummer.
Mijn bougie is ietwat zwartig met bruin/rood.
Iemand tips ?
en hoe hard zou je met deze setup moeten kunnen gaan ? Heb het tomosje van mijn vader gehad die hem nieuw heeft gekocht en er bijna niet mee heeft gereden in 6 jaar tijd ( 2300 km )
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 30 mar 2012 23:19
De sproeier is te groot, de sproeier die je moet hebben is ongeveer 60. Met deze setup hoor je ongeveer 50 te gaan.
Berichtdoor Borcheld11 » 31 mar 2012 08:53
sproeier 60 a 62 ja.
igor1983
Berichtdoor igor1983 » 01 apr 2012 00:18
ik heb het al, heb mijn ontgrenst luchtfilter gerolen voor een gaasfilter met sproeier 68 ! rijd nu perfect 52 op de teller !
igor1983
