Ik ben hier bezig met een a3 blokje maar ik krijg de koppeling er niet vanaf. ik zit me af te vragen of deze net zoals een vliegwiel erop geperst zit?
Iemand die weet hoe dit vast zit en hoe hij los wilt?
Hallo mensen
nouja, het tandwiel waar de rollen inzitten is kapot. ik zal er binnenkort een foto van maken.Maak eens een foto hiervan. Ik begrijp niet wat je precies bedoelt met "de rollenkooi is kapot". Is dit het type dat op het tandwiel geklonken is, of een losse kooi? Wat waren de klachten?
Soms wil het zijn dat de rollen ingenesteld zijn en er kuiltjes zitten in de vlakken van de kooi. Die kun je wat vlakslijpen met een Dremel, maar laat wel een soort van oplopend deel in zitten anders pakken de rollen niet meer.
ik ga morgen even fotos maken. maar het tandwiel is wel kapot... want er zit een scheurtje in de buitenkant van waar de rollers inzitten. maargoed ik laat het morgen even zienOk, het is dus het type met vastgeklonken rollenkooi.
Daar is nog wel aan te komen, al zal het on-line moeilijk zijn. Let op als je een on-line winkel vindt die dit verkoopt: Het interne tandwiel voor een 1-speed is anders dan het 1e versnellingstandwiel van een A3 2-speed!!!
Ik wacht je foto even af. Al vermoed ik dat het niet de kooi is maar de houder die erachter zit die niet goed is gemonteerd oid. Het komt amper voor dat de klinknagels los raken (althans is dat niet mijn ervaring met 32 jaar tomos gereden te hebben).
