Hoe krijg ik kracht bij weinig toeren
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 30 mar 2012 23:43
Hallo Tomos freaks en moderatoren,
Het is even geleden dat ik in beeld was, maar ik ben weer terug.
Maar goed, nu mijn nieuwe vraagstelling.
Wie kan mij serieus vertellen\melden hoe ik meer vermogen bij een laag toerental kan verkrijgen ?
Voor de goede orde: Ik heb niet de intentie om hem op te voeren, hij loopt hard zat.
Ter info: D`r zit een afgevlakte kop op. Een gewone uitlaat bromuitlaat onder. (Hij mag niet opvallen.) En er zit een opgeboorde carburateur op. Plus een ietwat aangepast spruitstuk. Het luchtfilter heeft een grotere inlaat en van de zuiger is een bromzuiger gemaakt. Rest de standaard cilinder. Daar is alleen de uitlaat wat breder gemaakt + glad gemaakt. En de spoelpoorten zijn slechts breder gemaakt, daar waar ze op het carter aansluiten.
Blijft: Dat ik achter tandwiel 22 heb gemonteerd. (Niet om hard te gaan, maar om met weinig toeren langzaam te kunnen rijden.)
Tot zover gemeld en ik ben benieuwd naar jullie reacties.
Met vriendelijke groet verblijf ik,
Keeshaven
Joren
Berichtdoor Joren » 31 mar 2012 07:55
Ik denk dat je het beste de koppelings veer van je 1e versnelling kunt inkorten, zodat je koppeling pas bij een hoger toerental aangrijpt.
Bijna geen enkele tomos met standaard cilinder trekt een mes uit de boter.
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 31 mar 2012 09:27
Je uitlaatpoort verbreden help, of iig dat hielp bij mij heel erg. Als je je uitlaatpoort alleen maar verbreedt dan verlies je zelfs iets van je top, dus zou hem dan ook gelijk iets hoger maken zodat je top hetzelfde blijft en je zuigerveren je niet gaan haten.
En je inlaatpoort breder maken, hier heb ik zelf geen ervaring mee, maar dat schijnt ook meer koppel op te leveren.
En dan is het misschien ook wel interessant om een grotere carburateur te plaatsen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
