a35 snorblok opvoeren
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 29 mar 2012 20:20
ik heb net een tomos a35 blok gekocht moet even onder de tomos gelegd worden.maar hoe kan ik hem nou het beste opvoeren ? ik heb wel een hebo terugloop uitlaat van een gillera runner die er onder past zou dit helpen en wat is dan ook het beste tandwiel verhouding heb nou atw 31
ik wil hem graag rond de 45/50 laten lopen
tips graag !!
setup;
brom kop
brom stand
achtertandwiel 22
vooortandwiel *standaard
orgineel brom uitlaat
top 52 op gps
Berichtdoor Alex.. » 29 mar 2012 20:22
maak er een brom setup van, gebruik de search en de wiki (dus andere cilinderkop, zuiger, ontsteking goed zetten, carburateur, spruitstuk etc.)
en zon uitlaat kan je er inderdaad passen op maken.
atw kan je 26 of 28 achter doen (26 is iets sneller, 28 iets meer optrekken)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 20 gasten
