tomos blijft stotteren ???
4 berichten • Pagina 1 van 1
simba8
Berichtdoor simba8 » 20 mar 2012 09:04
hallo,
ik heb hier een dringende vraag voor degene.
ik heb een tomos a35 groene, het probleem is dat hij stotter aleen op ze top stationair prima en optrekken en alles.
ik hoorde hier en daar dat het aan de sproeier zou kunnen liggen ik zo'n set besteld 3x zelf alemaal verschillend maar neej hoor allen 30 niet van maat 32 tot 84 hij doet het niet bij allenmaal maar bij diegene die het wel doen blijf ie stoteren.
dus verder gevraagd en gezocht mischien de ontsteking van snor naar brom gezet maar nog niet help iemand ??
mijn setup,
stnd cilinder
hd kop
15/15 cab
sproeier 56
15 mm spruitstuk
ps hij is membraan gestuurd.
Berichtdoor Alex.. » 20 mar 2012 13:54
lijkt me iets te kleine sproeier voor een 15mm met gaasfilter, of zit het standaard filter erop (met of zonder begrenzing?)
en van snor naar brom moet je sowieso even doen
simba8
Berichtdoor simba8 » 20 mar 2012 14:42
Hmm okee zal zo even iets krotere sproeier in doen heb geen power filter maar een standart delortho gaasfilter die je er bij kreeg, en wat bedoel je precies met begrenzingen ? Jah heb hem op brom gezet maar moet hij dan precies op het brom streepje of iets er voor of in het midden ?
Berichtdoor Alex.. » 20 mar 2012 14:43
op brom streepje,
probeer sproeier 58/60/62
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 16 gasten
