Tomos gaat lang door in hoge toeren 1e versnelling
11 berichten • Pagina 1 van 1
Klappertje10
Berichtdoor Klappertje10 » 12 mar 2012 21:21
Hallo , ik ben nieuw hier.
Ik heb ervaring met puchtjes maar tomossen zijn nagenoeg nieuw voor mij.
Ik heb een tomos standaard blok met een 70cc puch cilinder. Zo'n standaard 2 speed automaat blokje. Nu heb ik dus het probleem dat als ik ga rijden dat hij in de eerste versnelling heel lang in de hoge toeren blijft voordat hij doorschakelt naar z'n 2. Dus als ik wegrij gaat hij optrekken naar hoge toeren, blijft ong. 5 seconden in hoge toeren rijden voordat hij overschakelt. Wat kan ik doen dat hij eerder schakelt? dus als dat hij op zijn toptoeren is dat hij dan gelijk doorschakelt naar zijn 2
Ik zat te denken om de koppelingsveer van de 2e koppeling wat langer te maken. (dus eigenlijk gewoon een nieuwe kopen). Ik denk dan dat hij eerder gaat schakelen. Weet iemand of dit klopt?
Gr. Koen
Klappertje10
Berichtdoor Klappertje10 » 13 mar 2012 16:26
Iemand??
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 13 mar 2012 16:46
helemaal goed
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
eazy
Berichtdoor eazy » 13 mar 2012 16:54
Ik ben ook nieuw in de tomosjes en ken de blokken dus ook niet van binnen en van buiten maar als ik er gewoon even over nadenk dan zou ik denken aan de veer idd. of misschien versleten koppelinssegmenten of een probleem (gebroken) met het vraagtekenveertje misschien.
Kijk ook even in de wiki op de front page anders.
Misschien dat je daar wijzer uit wordt.
bijvoorbeeld:
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Vra ... _vervangen
of
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Koppeling_vervangen
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Kop ... n_inkorten
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Kop ... n_met_kurk
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Kop ... n_met_leer
misschien heb je er wat aan.
succes.
Tomos flexer snor bj. 2003
Peugeot 103 SP brom bj. 1992
Peugeot 103 RCX brom bj. 1982
Peugeot 103 brom bj. 1979
Klappertje10
Berichtdoor Klappertje10 » 13 mar 2012 17:23
Bedankt voor de reacties, ik ga er nu gelijk aan beginnen!
Berichtdoor Mr. Horsepower » 13 mar 2012 19:36
En zorgen dat je genoeg olie (ATF) in het blok hebt, niet weinig, en ook zeker niet te veel.
Klappertje10
Berichtdoor Klappertje10 » 13 mar 2012 21:14
Ja, dat moet je tot de bout halverwege in de carterkap vullen toch?
Klappertje10
Berichtdoor Klappertje10 » 16 mar 2012 21:05
Deze kan wel dicht, ik weet wel genoeg!!
eazy
Berichtdoor eazy » 16 mar 2012 21:21
Wat was 't nou?
De veer?
Berichtdoor Timo » 17 mar 2012 00:00
Graag je oplossing even vertellen! Zo kan je andere mensen misschien nog helpen als die bijv. met hetzelfde probleem zitten.
Klappertje10
Berichtdoor Klappertje10 » 17 mar 2012 16:06
Het was idd de veer. Ik heb de 2e koppelingsveer wat uitgerekt.
Gr. Koen
