tomos valt na lang volgas rijden uit
errald013
Berichtdoor errald013 » 15 mar 2012 17:27
tomos a35
setup:
at: 22
vt: 20
carb 14/12
45km uitlaat stuk van het pijpje eraf
en bromkop
bij mijn tomos als ik zoon 500 meter a 1 km volgas rijdt, valt de tomos uit als of de benzine op is als ik dan naar de benzine slang kijk zie je gewoon de bellen erdoor heen stromen als het ware alsof de benzine pas weer word aangevoerd.
dit doet hij pas sinds afgelopen dinsdag, en maandag is de keerring nog vervangen bij het tandwiel.
heb de bougie en bougiedop al vervangen maakten geen verschil.
ik kan het niet vinden hopelijk weet iemand het hier!
job050
Berichtdoor job050 » 15 mar 2012 18:02
sluit je benzine dop goed?
errald013
Berichtdoor errald013 » 15 mar 2012 18:19
ja als ik deze dichtdraai hoor je klik dus ik neem aan dat het dan goed is.
ik heb er ook btw een mors ring op weet niet of dit verschil maakt?
Berichtdoor shadowranger » 15 mar 2012 23:41
Het kan zijn dat de ontluchting van de dop niet goed werkt. Daardoor trekt je tank vacuum. Je kan eens proberen of het probleem weggaat als je weer uitval hebt en je de dop even losdraait voor je still staat. Als je motor dan wel weer brandstof krijgt is het idd de ontluchting van de dop, anders kan het filter in het kraantje verstopt zitten.
errald013
Berichtdoor errald013 » 16 mar 2012 14:41
het is dus niet zo dat mijn sproeier verkeerd is want anders zou hij toch anders reageren?
het is ook raar want de ene dag valt ie 3 keer uit en de andere dag geen een keer
errald013
Berichtdoor errald013 » 18 mar 2012 09:34
kan close
probleem opgelost benzine slang was te ruim
/close
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
