Tomos krijgt geen bezine
17 berichten • Pagina 1 van 1
wno12
Berichtdoor wno12 » 13 mar 2012 12:21
Ik heb tomos sport r Snor ongeveer deze alleen een andere uitlaat http://www.wkscootercentre.nl/images_nw ... mos264.jpg
Ik heb een nieuwe cabrateur voor mijn tomos gekocht een dellorto 15\15 gekocht
en ik krijg benzine in de vlotter maar hoe lang ik ook kick mijn boegie word niet nat hij vonkt goed
de membraan is volgens mij nog in orde .
als ik veel benzine in mijn boegie gat doe start hij heel even
wie kan me a.u.b helpen
wie heeft dit ook aleens mee gemaakt een weet hoe je dit moet verhelpen
Laatst gewijzigd door wno12 op 13 mar 2012 13:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 13 mar 2012 12:34
Was de carb. nieuw toen je hem kocht?
wno12
Berichtdoor wno12 » 13 mar 2012 12:42
Ja uit de winkel
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 13 mar 2012 12:52
De sproeier (68) in die 15/15 carb is veel te groot. Er moet ongeveer 56 in. Zit de carb er wel goed op? Is deze goed aangedraaid? Is de begrenzer uit je spruitstuk gehaald?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
wno12
Berichtdoor wno12 » 13 mar 2012 12:53
ik heb nieuwe spruitstuk er bij een sproeier 56 zit er al in
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 13 mar 2012 12:59
Welke maat is het spruitstuk? Is de benzineslang goed aangesloten op de carb? Heb je de membraanpakkingen vervangen? Staat de benzinekraan wel open?
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
wno12
Berichtdoor wno12 » 13 mar 2012 13:02
de benzine kraan staat op aleen de pakking zijn niet zo goed meer bij de membraan de spruitstuk past goed aleen het is 12mm volgens mij staat er op mij hij past goed en de benzine slang is goed aangesloten ander kwam er geen benzine in de vlotter
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 13 mar 2012 13:05
Type het stukje tekst hierboven nog maar eens over in normaal Nederlands. Dan pas kan ik je verder helpen.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
wno12
Berichtdoor wno12 » 13 mar 2012 13:16
Nou de benzine kraan staat open. En de benzine slang is goed aangesloten anders zou er geen benzine in vlotter zitten.
De spruitstuk die ik er bij kreeg past goed maar is dezelfde als de standaard tomos 12 mm spruiktsuk.
En bij de membraan zijn te pakkingen beetje oud maar daardoor moet er nog wel benzine naar de cilinder gaan of niet
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 13 mar 2012 13:22
Als een pakking oud is of opnieuw gebruikt wordt dan bestaat de kans dat deze niet luchtdicht meer is. Hierdoor kan het mengsel ontsnappen en dan komt er te weinig mengsel de cilinder in. Daarom start de brommer dus niet. Monteer dus nieuwe membraanpakkingen.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
wno12
Berichtdoor wno12 » 13 mar 2012 13:27
Maar als hij niet lucht dicht is moet er toch wel benzine bij de bougie kunnen komen
WIE HEEF DIT PROBLEEM OOK ALS EEN MEE GEMAAKT EN WAT MOET JE DOEN OP HET TE VERHELPEN
Laatst gewijzigd door wno12 op 13 mar 2012 13:51, 1 keer totaal gewijzigd.
wno12
Berichtdoor wno12 » 13 mar 2012 13:47
Maar zou ik dan ook een zonder membraan kunnen proberen te kicken als dan mijn bougie wel nat word
wno12
Berichtdoor wno12 » 16 mar 2012 17:31
Mijn vlotter zit helemaal vol met benzine alleen het komt niet in de cilinder
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 16 mar 2012 17:36
Zit het membraan niet verkeerd om gemonteerd? En als je dat checkt ook gelijk even nieuwe pakkingen plaatsen.
wno12
Berichtdoor wno12 » 17 mar 2012 10:29
zal ik doen heb net een nieuw membraam met 2 nieuwe pakkingen besteld moet ze vandaag krijgen maar hij is niet verkeerd om gemonteerd haha maar de pakkingen waaren erg slecht
wno12
Berichtdoor wno12 » 17 mar 2012 13:07
Gelukkig hij start weer heb membraan vervangen en nieuwe pakkingen ertussen gedaan alleen nu valt hij naar 10 seconden weer uit wat kan dat zijn ik heb wel een nieuwe uitlaat er onder tomos uitlaat standard snel maar dat moet werken. Hij werk zowieso op A35 blok maar ik heb A52 blok hij past wel met een uitlaat steun
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 18 mar 2012 14:12
ik denk gewoon afstelling.
