Pack'R snor ontgrenzen?
candyman
Berichtdoor candyman » 11 mar 2012 20:00
Pack'R snor 2009 origineel
ik ben nieuw in de tomos wereld en heb een Pack'R snor,behalve dat ie wel iets sneller mag vind ik het motortje niet zo mooi lopen,daarom vraag ik me af hoe deze is begrenst?
ik zou graag de begrenzing er af halen of op een andere manier deze dingen wat verbeteren,liefst zonder dat het veel meer lawaai gaat maken.
Hoe kan ik dat doen?
ik hoor het graag van jullie
grtz Erik
Berichtdoor Timo » 12 mar 2012 18:59
Een snorfiets is op de volgende manieren begrensd:
- Lichte tandwielverhouding
- Kleine sproeier
- Spruitstuk is kleiner/begrensd
- Luchtfilter zit een verlengstukje in dat zorgt voor minder luchtinlaat
- De uitlaat is begrensd (deze kan je evt vervangen voor een bromuitlaat. Betere topsnelheid, langzamer optrekken, evenveel geluid)
- Ontsteking staat op snorstand (deze is makkelijk naar bromstand te zetten en scheelt veel vermogen)
- Andere zuiger
- Andere cilinderkop (grotere ontstekingsruimte)
Volgens mij heb ik nu alles opgenoemd.
Donkat5
Berichtdoor Donkat5 » 12 mar 2012 19:15
Is bij Pack'r volgens mij weer anders, toch? Bestaat geen bromkop voor, dacht ik ergens te lezen...
Dood ga je toch, geniet van je leven, mensen!
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 12 mar 2012 19:18
Licht aan het motorblok.
Timo gaat er voor het gemak vanuit dat het om een A52 blok gaat, dit is dan ook het meest voorkomende motorblok.
Een snorfiets heeft trouwens ook een kleinere carburateur (om Timo's lijstje aan te vullen)
Berichtdoor Timo » 12 mar 2012 20:59
Klopt, de carburateur, helemaal vergeten.
Ik ga inderdaad uit van een standaard Tomos blok die onder de A35's liggen. Het kan idd zo zijn dat die van de Pack'R wat afwijkt maar in grote lijnen zal het hetzelfde zijn.
