Ketting en tandwielen verwisselen
Jakevdboom
Berichtdoor Jakevdboom » 08 mar 2012 17:09
ik ga mijn tandwielen verwisselen van 26-33 naar 26-28 en een nieuwe ketting erop.
zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden?
jason246
Berichtdoor jason246 » 08 mar 2012 17:17
Voortandwiel zou ik ook meteen vervangen ivm slijtage.
Even nieuwe borgplaatjes gebruiken voor en achter.
Je ketting moet je inkorten, dit kan door middel van een kettingpons LETOP: een fietskettingpons werkt niet want die is te klein (brommerketting is dikker) Of je kan je ketting inkorten door het kopje van de schakel eraf te slijpen en deze dan door te tikken met een drevel of afgeslepen spijker.
Voortandwiel moer is volgensmij 33 of 31.
Succes! :)
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
Jakevdboom
Berichtdoor Jakevdboom » 09 mar 2012 15:02
ik heb gister in een brommer winkel nieuwe tandwielen 26 voor 28 achter gehaald en een nieuwe ketting.
en ga ze zondag met ons pap erop zetten.
hoeveel speling moet er ongeveer op de ketting zitten? de strakheid zeg maar..
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 09 mar 2012 17:12
Er moet ongeveer 2 a 3 cm spelling op de ketting staan.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Jakevdboom
Berichtdoor Jakevdboom » 10 mar 2012 09:31
Bedankt voor de info
wood1955
Berichtdoor wood1955 » 06 aug 2012 10:33
DE MOER VAN VOORSTE TANDWIEL MOET JE DIE LINKSOM OF RECHTSOM DRAAIEN OM LOS TE KRIJGEN???
BEN ZELF OOK VAN PLAN OM TANDWIEL VOOR TE VERVANGEN,.DE MAAT IS 30 MILIMETER DAT WEET IK WEL
Berichtdoor Ping » 06 aug 2012 14:32
CAPS Lock !
Graag ook op de datum letten van de laatste post in de topic , Dank U
Om alsnog antwoord te geven op je vraag :
Los is Links om . tegen de klok in.
De Tomos maakt geen gebruik van Engels draad , waarbij de rollen omgedraaid worden.
wood1955
Berichtdoor wood1955 » 08 aug 2012 22:30
Bedankt voor de snelle reaktie.Ben reeds 40 jaar uit de brommertechniek en wist het niet van Tomos af.Reed vroeger Veel verschillende brommers waaronder Kreidler en Flandria,Batavus etc.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
