rammel in het blok bij toeren
NH92
Berichtdoor NH92 » 07 mar 2012 15:30
hallo,
ik heb een tomos youngster en zit met een probleem
als hij stationair draait draait hij prima, alleen als ik ga rijden en hij maakt toeren lijkt het wel of er iets aan gaat lopen in het carter. (carterolie is op pijl)
ook zit er slijtage aan de binnekant van de carterkap aan de kant van de koppeling.
hoe is dit te verhelpen???
gr nick
joost943
Berichtdoor joost943 » 07 mar 2012 18:37
Als je je carter toch al open hebt liggen moet je eens kijken of alle lagers nog voorzien zijn van alle kogels, de keerringen niet versleten zijn en of je alle revetten op de goede plek hebt zitten, hierdoor kan een tandwiel bijvoorbeeld te veel naar rechts zitten.
welk type blok is het trouwens, a3-a35-a5 en 1 of 2 speed
tomos 70cc 1-speed
14/9 carb. gaas filter
sproeier 62
ngk-R bougi
dmp terugloop uitlaat
jason246
Berichtdoor jason246 » 07 mar 2012 18:53
Ik denk dat hij de carterzijde waar de koppeling tegenaan zit bedoelt.
Als dit het geval is moet je ff kijken of er wel een ringetje achter je koppeling zit op je krukas, en of je lagers niet teveel speling hebben, waardoor je koppeling tegen je carterhelft aan komt.
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
