schokkende tomos
sandra92
Berichtdoor sandra92 » 06 mar 2012 16:36
hallo,
ik heb sinds een maand of 4 een tomos en nu heb ik er een probleem mee.
hij schokt heel erg als ik optrek. ook als tie eenmaal op z'n top is z'n 50 km per uur dan blijft tie af en toe schokken..
iemand een idee wat dit kan zijn??
alvast bedankt!!
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 06 mar 2012 17:11
Versleten koppeling of je vraagtekenveer is kapot.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 06 mar 2012 17:54
kettingwiel voor oke ? (hart)
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
ome henk
Berichtdoor ome henk » 06 mar 2012 18:04
Ik denk ook ketting en tandwielen versleten.
Henk
Berichtdoor shadowranger » 07 mar 2012 16:59
Slechte ontsteking icm afstelling van ontstekingstijdstip.
Schokken bij optrekken kan idd door de 1e versnellingskoppeling komen als het vraagtekenveertje gebroken is. Misschien oliepeil ook te laag?
Verder is het schokken (of inhouden) als je rijdt wel oorzaak van een oude bougie, slecht afgesteld ontstekingstijdstip, contactpunten die niet meer helemaal goed staan afgesteld (opening), slecht contact bougiekap, -kabel, bobine of een combi van voorgenoemde oorzaken.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 16 gasten
