Slecht optrekken koud blok
4 berichten • Pagina 1 van 1
tha roggezz
Berichtdoor tha roggezz » 02 feb 2012 00:10
Hey mensen zoals hier in de titel al beschreven.
mijn a35 tomos loopt als het blokje nog wat koud is slecht met optrekken (trekt niet goed door) en ook als top heb gehad en moet even afremmen vboor iets en wil weer volgas blijft die even hangen en gaat dan langzaam pas weer naar zijn top.
waar zou dit aan kunnen liggen? heb recent bougie vervangen en deze is mooi koffiebruin.
Setup
standaard snorcilinder + kop
snelle standaard uitlaat
14/9 carb met 50 sproeier
luchtfilter ontgrensd (voor iedereen zegt deze weer indoen het probleem had ik ook toen deze nog gewoon begrensd was)
Mvg dennis
Berichtdoor Alex.. » 02 feb 2012 13:09
bromkop
14/12 carb
afstellen
shareman
Berichtdoor shareman » 03 feb 2012 20:09
Ik heb dit ook de koppeling grijpt niet goed aan en hij reageert minder op gas wanneer koud.
Als ik hem warm rijdt is dit meestal over.
tha roggezz
Berichtdoor tha roggezz » 03 feb 2012 22:59
Ja dit heb ik ook ja alleen hij valt met koud zijn ook uit naar dat id afstellen denk ik
