Welke sproeier? + geratel in het blok of?
tha roggezz
Berichtdoor tha roggezz » 18 jan 2012 19:57
Hey mensen heb een vraagje
heb net de brommer van me vriendin even nagekeken (hij start nu in de kou in de ochtend slecht (gaat wel in 1 keer aan maar hij valt uit als je gas geeft je moet hem eerst warm laten lopen)).
Setup zover ik weet
Vertanding als goed is standaard
cyl= standaard
uitlaat heeft geen krul maar rechte stuk (dikke sigaar uitlaat Zoals stond in uitlaat overzicht:P)
Caburateur = 14/9 met 50 sproeier
Spruitstuk nog begrensd op 9mm (word snel verranderd)
Luchtfilter = Prop eruitgehaald
en andere vraag als de brommer stationeer loopt hoor ik redelijk vaak geratel in het blok (kan ook zijn dat er iets in het frame daarergens loszit)
bij meer gas geven of wat gaat deze weg maar ja of alles helemaal zuiver klinkt weet ik nie:P (geen ervaring met tomos:P en hij komt uit 1991 dus:P)
is dit eventueel een bekend probleem? en anders ideeen waar ik naar zou moeten kijken?
Mvg dennis
Berichtdoor Ping » 18 jan 2012 20:24
Hoi Dennis ,
Probeer die prop in de luchtfilter eens terug te plaatsen als je hem nog hebt,
het is immers een onderdeel van de afstelling.
Het geratel is in de meeste gevallen afkomstig van de koppeling.
In de wiki staat er hier ook een beschrijving voor.
tha roggezz
Berichtdoor tha roggezz » 18 jan 2012 20:50
Hoi Dennis ,
prop blijft weg komt binnenkort andere caburateur enz op dus
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 25 jan 2012 18:44
Een ratel in de koppeling is meestal toch pas bij het rijden?
Hij zegt dat die ratel weg gaat als hij gaat rijden.
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 25 jan 2012 19:05
Hoi Dennis ,
Als je de lucht toevoer veranderd zou de carburateur ook opnieuw moeten worden afgesteld. Dus bij meer lucht, zal er misschien ook meer benzine moeten worden gemengd? in iedergeval, en zou wel wat met de sproeien kunnen worden gespeeld, zodat hij niet uitvalt.
Ik zelf heb het probleem ook een beetje, dat mijn brommer uitvalt of niet 'aangrijpt' als ik hem net start. merk wel dat het hij beter start als ik op choke start, en helemaal geen gas geef. dan pakt hij hem wel, maar zodra ik ga rijden moet ik eerst 4 seconde vol gas rijden wil ik vooruit gaan, daarna rijdt de tomos bij mij in een keer goed. zelfde probleem? heeft wiss met de afstelling te maken, prop in de luchtfilter terug zetten zou dit kunnen voorkomen.
tha roggezz
Berichtdoor tha roggezz » 27 jan 2012 19:22
zal dit is gaan proberen bedankt voor reactie
Hoi Dennis ,
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 3 gasten
