nieuwe ideeen gezocht (opvoeren)
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 14 jan 2012 23:04
ik zoek iets nieuws
laat me even weten wat jij in gedachte hebt en mischien kan ik het toe passen
alvast bedankt
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
koppeling veer-2.5cm leer
16/16 del
spr 72
gianelli (minarelli)
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 15 jan 2012 11:17
Wat zoek je dan?
ideeen om iets op te voeren? wat heb je dan? wat is je setup nu?
Zoek je een mooi brommertje om mee te beginnen?
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 15 jan 2012 11:20
melvin kijk even mijn set up saat onder dit bericht brommers heb ik nu al die vind ik volopig even genoeg.
ik zoek nu net die kleine fijne tuning dingen
gr rick
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 15 jan 2012 12:48
Misschien is een race-koppeling of een powerbox wel wat.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 15 jan 2012 13:37
over een power box wie kan mij vertellen wat ik hier nu echt mee op schiet ik weet dat die doppler dingen wel een beetje werken maar dat het beter is om er zelf 1 te maken
dat brengt mij op het volgende wie kan mij wertellen hoe ik zon ding kan maken een foto zou makkelijk zijn
ook goede ideeen over een race koppeling zijn welkom ps mijn kop veer is al 2 cm ingekort
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 15 jan 2012 15:04
Moet je ff op het forum zoeken naar powerbox, staat wel wat op
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 15 jan 2012 15:43
klopt via google heb ik een site gevonden hoe je kunt berekenen is wel voor yamaha motoren maar ga dit even proberen:
http://www.brommertuning.com/powerbox.php DEZE LINK
voor mijn setup:
slang 24 cm lang
slang 6mm dit
inhoud powerbox 220 cc
ik ben er nu 1 aant maken van pvc pijp 50mm dik (maar of dit gaat houden met benzine ?????)
ik maak hier wel een how to of wiki van (wat is het best admin ?)
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
pim961
Berichtdoor pim961 » 21 feb 2012 22:21
17.5mm of 19mm carb met mina spruitstuk en race onsteking
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
