verlichting
21 berichten
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 26 dec 2011 19:37
Ik reed nounet en in 1 keer ging mijn complete verlichting kapot
de 2 spoelen van het voorlicht en de spoel van het achterlicht.
Moet ik opzoek gaan naar een mogelijke kortsluiting of gewoon nieuwe lampjes erin drukken en hopen voor het beste?
Sandrino
Berichtdoor Sandrino » 26 dec 2011 20:22
Denk dat het je spanningsregelaar is.
Snor Tomos A35 opgeknapt:
standaard cilinder met brom kop
Bullet uitlaat
14/12 carb
TWV 26/26
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 26 dec 2011 20:59
Was er ook al bang voor,
Waar zit die? zeker achter het vliegwiel?
En als ik op groot licht rijd, branden dan beide spoelen ofzo?
En ik heb er een 65cc opgegooit, daardoor maakt hij bijna dubbel zoveel toeren.
Zijn er sterkere spanningsregelaars voor te krijgen die ik gewoon los in de bedrading kan gooien?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 26 dec 2011 21:48
En weet je waar ik zo'n spanningsregelaar kan vinden en hoeveel me dat gaat kosten?
Aks
Berichtdoor Aks » 27 dec 2011 01:04
Je spanningsregelaar is een blokje aan je frame. Die kun je vrij goedkoop krijgen.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 dec 2011 18:41
Vanaf welk jaar zit er een spanningsregelaar aan het blok dan?
Ik heb nl geen externe dingen, heb alleen een bobine een paar draden en lampjes.
Berichtdoor shadowranger » 28 dec 2011 11:07
Dus jij wilt beweren dat je geen spanningsregelaar hebt. Zoek dan maar eens naar dit zilveren kastje (kan aan een van de kanten van je frame zitten achter de motorkappen).
Als je niet zoiets hebt kan deze er ook nog zo uitzien (bij e-start en/of modellen na 2008):
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 28 dec 2011 19:15
Heb ik niet, ben zelf beginnend automonteur. heb die dingen in alle variaties wel voorbij zien komen maar op mijn brommer zit er echt geen 1.
Het enige wat aan m'n brommer hangt is de bobine.
mn brommer is 20 jaar en 6 maand oud.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 28 dec 2011 23:05
[Afbeelding
Dit is een snel getekent schema van mijn verlichting.
Dit is hoe de draden werkelijk lopen, hier zit verder niets meer tussen...
Berichtdoor shadowranger » 29 dec 2011 09:48
Interne spanningsregelaar komt wel voor, misschien is dit ook het geval bij die van jou. 20 jaar is idd oud, en van voor mijn tijd bij Tomos Nederland. Ontsteking is zeker ook 6 volt ipv 12?
Kijk dan maar eens onder bij je vliegwiel of er op de grondplaat iets zit wat hierop lijkt.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 29 dec 2011 16:56
Ik ga zelf het vliegwiel er niet aftrekken, is me bij mijn puch ook verkeerd gegaan, verkeerd er later opgezet en heb geen idee hoe hij weer moet komen te staan.
Kan ik hier een universele voor de in de plaatst stoppen?
Berichtdoor shadowranger » 29 dec 2011 21:49
Vliegwiel zit op de as met een spietje, kan niet verkeert zitten als je een beetje met beleid de dingen doet.
Ik weet niet of je er zo een externe/ universele op kan zetten, ik weet nog steeds niet over wat voor ontsteking we praten.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 30 dec 2011 12:09
het brommertje is ruim 20jaar oud dus gewoon de ouderwetse puntjes onstekings
Berichtdoor shadowranger » 30 dec 2011 13:18
Zou dus het probleem niet hoeven zijn. Maar is het 6 volt of 12 volt ontsteking?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 04 jan 2012 19:08
12 volt.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 06 jan 2012 17:34
Maar iemand nog ideeen van wat ik hier tegen kan doen?
Weet iemand waar ik een universele spanningregelaar/begrenzer kan halen?
Ik heb laatst weer een nieuw lampje erin gedaan 1 keer volgas rijden en hij was er alweer doorgeknalt.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 10 jan 2012 16:23
zoek nog een antwoord, moet dit inorde hebben om bekeuringen nietmeer te krijgen!!!
Berichtdoor Ping » 10 jan 2012 16:27
als jij steeds een bekeuring krijgt vanwege je verlichting ,
dan zou dit een oorzaak ervan kunnen zijn ja
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 10 jan 2012 18:57
Ik wil weten hoe ik kan zorgen dat mijn verlichting nietmeer doorbrand.
heeft nu ook geen zin om een nieuw lampje erin te gooien, dan brandt hij met 1 keer rijden toch wel weer door.
Joren
Berichtdoor Joren » 10 jan 2012 19:03
Universele spanningsregelaar halen inderdaad.
Zoiets als deze: http://shop.conrad.nl/148199.html
21 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
