tomos s25 start niet meer
7 berichten • Pagina 1 van 1
Npot
Berichtdoor Npot » 05 jan 2012 14:36
beste tomos brigadiers, :mrgreen:
Ik heb een tomos s25 luxe uit het jaar 1994. Ik heb vorig jaar deze brommer gekocht, en hij was destijds overal begrensd op een bromuitlaat na. Gezien de tomos met deze bromuitlaat nog steeds maar 25 reed heb ik onlangs een hoop veranderd.
Zoals jullie waarschijnlijk weten heeft een tomos s25 een recht spruitstuk en een ei-cilinder. Ik heb deze onlangs vervangen door een bromcilinder met membraam en een schuin spruitstuk. Een half jaar later, nu dus is die plotseling gestopt met rijden en hij was niet meer aan te krijgen (tevens wel volledige compressie). Ik heb de caberateur nogmaals gereinigd(hij was al schoon). De bougie vonk test uitgevoerd (de ontsteking is goed). Zuiger nagekeken. En de benzine toevoer nagekeken. Maar begin langzamerhand mijn hoop best wel te verliezen in de zoektocht naar de fout. Please Help ;( Voor verdere vragen over de setup, stappen die ik heb uitgevoerd, ik hoor het graag. Alvast bedankt
Berichtdoor shadowranger » 05 jan 2012 16:49
Krukaskeerringen lek? Ondanks dat je compressie voelt, kan dit best wel eens het probleem zijn.
Npot
Berichtdoor Npot » 05 jan 2012 16:55
oja daar heb ik inderdaad nog overeen gekeken, ik ga het zo/morgen even nakijken. Het weer maakt sleutelen ook niet makelijker ;( Alvast bedankt ik laat er nog van horen
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 06 jan 2012 10:30
benzinefilter verstopt? wordt wel eens vergeten bij het kijken naar de brandstoftoevoer.
En hoor je hem ook geen 1 keer 'pruttelen'?
Npot
Berichtdoor Npot » 06 jan 2012 10:57
De krukaskeerringen zijn nog goed :s.
En de benzine filter is toch werkend als er benzine in de caberateur zit en als de bougie wel nat word na een aantal keer flink kicken. Hij pruttelt wel maar gaat gewoon niet over op rijden, het is gewoon kicken en zonder aanzijn direct uitvallen.
Berichtdoor shadowranger » 06 jan 2012 11:02
Maakt de bougiekabel nog wel goed kontact met bobine en/ of bougiedop? Vaak wil die na verloop van tijd oxideren en gaat ten koste van de vonk. Als de kabel lang genoeg is kun je een stukje afknippen en er opnieuw opdraaien. Misschien helpt een andere (nieuwe) bougie als deze al op leeftijd is. Kijk iig even naar de centrale stift of die niet te ver is afgesleten.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 06 jan 2012 12:23
Heb je een oranje achtige of een blauwe vonk?
