Elektra doet raar
12 berichten • Pagina 1 van 1
ruben033
Berichtdoor ruben033 » 04 jan 2012 15:41
Sinds gister avond doet al mijn elektra het niet meer. Ik ben alle kabels langs gelopen maar ik kon niets vinden.
Ik heb een tomos a35 de luxe uit 2002.
Weet iemand wat er mis kan zijn?
Alvast bedankt
stef11444
award winnaar
award winnaar
Berichtdoor stef11444 » 04 jan 2012 17:17
Heb je er iets aan veranderd, of doet hij het plots niet meer?
ruben033
Berichtdoor ruben033 » 04 jan 2012 17:23
Het gebeurde volgens mij tijdens het rijden, of toen ik even een korte stop had gemaakt.
In ieder geval heb ik er niks aan veranderd
Berichtdoor shadowranger » 04 jan 2012 21:58
Alle elektra doet het niet meer? Kan 3 dingen zijn:
- Spanningsregelaar
- Verlichtingsspoelen defect
- draadbreuk (kan zowel in kabel uit het blok of achter het vliegwiel bij het zwarte blokje tussen 2 spoelen in).
ruben033
Berichtdoor ruben033 » 05 jan 2012 02:36
Ik heb ook nog wat gelezen over aarding, want de bedrading van mijn Tomos is volgens mij heel slecht gedaan. Morgen maak ik wel een foto'tje. iig ga ik proberen mijn bedrading door te meten.
stef11444
award winnaar
award winnaar
Berichtdoor stef11444 » 05 jan 2012 15:21
Ja aarding kan idd ook het probleem zijn, je moet ervoor zorgen dat je spannings regelaar aan je frame is vast geschroeft
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 06 jan 2012 16:43
bougie kapot??
soultaker
Berichtdoor soultaker » 06 jan 2012 23:30
bougie kapot??
Huh wat heeft een bougie te maken met verlichting.
Oja als je bougie kapot is werkt van de verlichting niets meer (tenminste als je geen accu hebt) want je motor loopt niet.
tomos pack'r snor elektrische start (rijd mijn vrouw op)
tomos youngster snor elektrische start (ga ik zelf op rijden)
tomos youngster brom voor sloop met kenteken
tomos flexer snor voor sloop met kenteken
tomos rivival snor voor sloop zonder kenteken
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 07 jan 2012 00:24
Heb je je zekering al gecheckt? Nieuwe zekering doet wonderen!
Mijn monster:
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=16&t=17903
homoetje
Berichtdoor homoetje » 07 jan 2012 15:02
Zit er niet een los draadje met het koper tegen je frame? Ik had het met de draadjes van mn toeter, toeter was afgebroken dus ik had hem in mn jaszak gedaan en de + draad van de toeter hing tegen mn frame toen deed mn licht het niet meer en draadje eraf toen deed licht het wel.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
ruben033
Berichtdoor ruben033 » 07 jan 2012 22:23
Waar zit mijn zekering die kon ik dus niet vinden, eigenlijk dacht ik dat er geen zekering in tomosjes zat.
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 07 jan 2012 22:38
Volgens mij bij de accu.
Mijn monster:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
