Opvoeren
Carbonara
Berichtdoor Carbonara » 02 jan 2012 17:58
Welke model tomos heb je?
Tomos Quadro e-start
Uit welk jaar komt de tomos ?
2010
Snor
Gistermiddag
Nee
Ik heb sinds een aantal weken deze brommer. Hij bevalt op zich prima, alleen is er een probleempje met de snelheid en het optrekken van de brommer. Aangezien het een snor is, rijd hij max.. 25 km/h. Ik werd ingehaald door een ouder echtpaar op een elektrische fiets.. ja dat kan natuurlijk niet. Ik wil graag dat de Snor zo rond de 40 km/h gaat rijden.
De vraag is alleen hoe ik moet beginnen en waarmee? Hoofdzaak is dat ik niet weet hoe die begrenzer er achter weg moet. Ik heb al bij verscheidene zaken gevraagd, maar dan zijn de prijzen best wel hoog, dus wil ik het zelf doen. Wat betreft de onderdelen wil ik ze zo goed en goedkoop mogelijk hebben, als jullie een tip hebben waar ik ze het beste kan kopen hoor ik dat ook graag. Ik hoop dat jullie mij op weg kunnen helpen.
met vriendelijke groeten,
mvg,
Bob
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 02 jan 2012 19:28
zoeken kan geen kwaad maar het volgende kan wel doen
brom zuiger 14/12 carb atw 26 en ontgrenst spuitstuk dat moet genoeg zijn
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 03 jan 2012 02:09
Als je je luchtfilter eraf haalt, kom je er achter dat er een soort bochtje inzit. Snij die eruit. Je hebt ook een andere uitlaat nodig want de uitlaat die standaard op een tomos zit heeft een katalysator en die begrenst de boel ook aardig. Als je bijvoorbeeld een standaard snel aanschaft en je veranderd je vertanding in bijvoorbeeld 27 voor 22 achter ga je de 40 wel halen. Je trekt wat minder hard op maar je gaat een stuk harder.
Als je daarna meer wil, zou ik wat gangster2 ook al zei voor een 14/12 carb gaan, je spruitstuk ontgrenzen (staat in de faq/wiki hoe je dat voor elkaar krijgt), bromkop en bromzuiger erop en je hebt in principe een brommer. Dus haal je op deze manier de 45/50 misschien zelfs de 55 wel. Wel even goed afstellen natuurlijk!
Mijn monster:
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=16&t=17903
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
