Funtastic
4 berichten • Pagina 1 van 1
BowlDave
Berichtdoor BowlDave » 17 dec 2011 15:14
Hoi!
Laatst een 2de hands Funtastic gekocht! (zie andere onderwerp voor foto)
En nu merk ik toch dat er maybe wat dingetjes aan de hand zijn.
Heb alles op forum afgezocht zodat ik geen dubbele dingen post :)
Bijvoorbeeld hangt de ketting wat te slap. Maar heb daar al een goede tutorial voor gevonden.
Tankdop heb ik besteld door een linkie hier :)
Maar toch wat vraagjes!
Er zit een speedy zwart uitlaat op. Ik geloof niet dat dit de standaard orginele is die erbij hoort?
Probleem is dat hij best wat pokke herrie maakt en dat ik gewoon niet eens een muziekkie onderweg kan luisteren :)
Alles zit goed gemonteerd en de herrie komt echt uit het achtereind van de uitlaat.
Mijn vraag of er een ander geschikte uitlaat te krijgen is?? Had wel gezocht maar vond alleen een snellere(denk ik)
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=284
Zal dit schelen in geluid? En hoeveel scheelt dit aan snelheid? Hij gaat nu een normale 30.
En voor mij hoeft het niet veel harder. Maar ik neem aan dat met deze uitlaat ook een andere sproeier erin zal moeten??
Wat raden jullie aan?
Als ik heb gewerkt en hij heeft buiten gestaan.. Haalt hij een tijdje maar 25 km per uur tot dat ik 5 minuten rijdt..
En hij nijgt een beetje uit te vallen.. Dus een beetje choken.. Maar is dit gewoon een questie van warm worden??? Of wat anders??
En het verbruik vroeg ik mij wat af... Ik reedt er 30 kilometer mee en dacht ga maar ff tanken.. en bleek dat er net iets meer dan een litertje doorheen was??? Is dit verbuik normaal?? 1 op 30???? :) Als mijn auto dat nou eens deed :D
Dat waren mijn vragen dusver!
Groetjes Dave
Hoe meer je eet, hoe dikker je word :)
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 17 dec 2011 15:19
ik ben heb een s25 met een sproeier van 49 naar 52, en standaard pijp naar tecno bullet.
het scheelde zo'n 3-4 km/h
Berichtdoor Ping » 17 dec 2011 16:19
Als jouw speedy uitlaat een hoop herrie maakt,
dan denk ik dat er met de demper gerommeld is , ingekort waarschijnlijk.
De bullet uitlaat maakt een iets zwaardere geluid , maar niet storend hard.
Je zal ietsje harder gaan , en iets sneller op toeren zijn.
( je wilt eerders de uitlaat los gaan halen , begin de bouten en moeren alvast met wd40 in te spuiten )
Een grotere sproeier is dan ook aanbevolen, bij het vervangen kan je gelijk de carb en luchtfilter schoonblazen.
Probeer een 54 en een andere bougie , een warmere bougie. Controleer ook de bougiekap , of de kabel goed
vast zit en of er geen oxydatie onstaan is.
Ik rij graag met de champion L84 c /m
Als je klaar bent , ook even op valse lucht controleren ( kan met deospray en draaiende motor.)
De tomos staat erom bekend om de zuinigste 2 takt te zijn.
Ik rij ook regelmatig naar rotterdam vanuit den haag en het verbuik is nog geen liter.
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 18 dec 2011 10:55
tecno bullet maakt het mooiste geluid vind ik
hier is hij 30euro
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... inium.html
http://www.tomoshop.nl/catalog/shopping ... hp?sort=2a
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 10 gasten
