Hapert op zen top!!
18 berichten • Pagina 1 van 1
m-artijnvw
Berichtdoor m-artijnvw » 05 dec 2011 17:40
hoi ik ben martijn en net nieuw hier
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen :cry:
ik heb sinds kort een tomos A3 *standaard snor uit 2006 gekocht
alleen hij stotert als ik op zen top rij heb al vanalles geprobeert
maar krijg het niet goed
gewoon tijdens het rijden doet ie verder normaal.
wie o wie kan mij daar bij helpen
ik heb gekeken naar de bougie of die mooi vonkt en mooi koffie bruin was.
nieuwe luchtfilter der op gezet
cabarateur goed schoon gemaakt.
hij is verder helemaal *standaard
ik ben ten einde raad
wie kan mij daar bij helpen :?
groetjes martijn
Laatst gewijzigd door m-artijnvw op 05 dec 2011 18:05, 2 keer totaal gewijzigd.
Boeman
Berichtdoor Boeman » 05 dec 2011 17:54
ik heb sinds kort een tomos *standaard snor uit 2006 gekocht
alleen hij hapert als ik op zen top rij heb al vanalles geprobeert
groetjes martijn
Hapert? hoe bedoel je precies? en wat voor een tomos heb je met welke setup?
hoe meer informatie je geeft hoe beter je geholpen kan worden
m-artijnvw
Berichtdoor m-artijnvw » 05 dec 2011 18:00
hoi de tomos is verder helemaal origineel
type tomos *standaard a3
de tomos houd erg in zodra ik op zen top rij
groetjes martijn
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 05 dec 2011 18:19
je bedoelt dat hij naar voren en schiet en dan wee inhoud op de top dan moet je kleiner atw nemen
m-artijnvw
Berichtdoor m-artijnvw » 05 dec 2011 18:27
ja zo ongeveer wel ja je merkt duidelijk dat ie harder wilt maar iets houd hem tegen om het zo maar ff te noemen
wat bedoel je btw met atw?
Boeman
Berichtdoor Boeman » 05 dec 2011 18:38
Atw is Achter Tand Wiel
m-artijnvw
Berichtdoor m-artijnvw » 05 dec 2011 18:41
is het dan verstandiger om een andere der op te zetten
ivm slijtage
of omdat ie dan te groot is ofzo?
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 05 dec 2011 20:14
Je moet dus andere ja een kleinere achter en de regel altijd ketting voor en achter tandwiel vervangen ps voor moet je gewoon 26 houden achter zou ik 22 of 24 nemen
m-artijnvw
Berichtdoor m-artijnvw » 05 dec 2011 21:02
Ga ik het van de week gelijk proberen hou je op de hoogte thnx
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 05 dec 2011 21:10
Is het trwns een snor of een brom als het snor is zal ik niet lager als 24
m-artijnvw
Berichtdoor m-artijnvw » 06 dec 2011 09:07
Het is een snor
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 06 dec 2011 09:10
Oke ga dan absoluut niet lager dan 24 ik weet welke er nu onder zit 33? Als ik jou was zou ik 26 nemen loopt lekker soepel
m-artijnvw
Berichtdoor m-artijnvw » 06 dec 2011 10:48
Weet zo ff niet welke der onderzit zou vanmiddag ff kijken
Sandrino
Berichtdoor Sandrino » 07 dec 2011 20:15
Ik zou eerst even een grotere sproeier erin doen. Hou je choke is gedeeltelijk ingedrukt terwijl je op top rijdt? rijdt ie dan beter?
Snor Tomos A35 opgeknapt:
standaard cilinder met brom kop
Bullet uitlaat
14/12 carb
TWV 26/26
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 07 dec 2011 20:24
Het probleem dat beschreven wordt duidt totaal niet op een sproeier probleem heb het zelf ook gehad dus vandaar ook dat ik weet wat moet gebeure
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 07 dec 2011 21:40
Dan zou er juist een kleinere sproeier in moeten :wink:
Ik denk indd ook aan ander achtertandwiel
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
m-artijnvw
Berichtdoor m-artijnvw » 09 dec 2011 15:32
Hey jongens ik heb er achter een tandwiel onder zitten maat 24 ik denk zelf aan dat de uitlaat dicht gekoolt is maar weetniet ckr hoe kan ik dit checken? groetjes
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 09 dec 2011 17:01
Dus 24 werkt niet en uilaat kan je testen door er af te hale en dan doorheen te blazen
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
