(A35/A3/S25 oid) Chopper Project
49 berichten
brother
Berichtdoor brother » 14 okt 2011 21:23
dat denk ik wel, alleen met je ff kijke hoe je dan met die kap uit komt
tomos S25 loopt over de 50
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 26 nov 2011 18:48
Tijd geleden dat ik gereageerd heb, ik ben langzaamaan onderdelen aan het verzamelen.
Ik zit nog steeds barstensvol ideeën haha. Tomos zelf is er nog niet, maar kom ik er een tegen voor weinig koop ik hem.
Bij deze een vraagje; kan ik 3 achterlichten erop zetten? 3 achterlichten? ja :P Niet van die standaard tomos achterlichten natuurlijk :P
Kan ik dan gewoon de kabels opsplitsen of moet ik zelf een kabelboom maken en er een gelijkrichter op maken? Het is gewoon even een idee wat ik nu heb haha :)
Runnin' on music & petrol.
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 26 nov 2011 19:17
Gewoon opsplitsen kan, wel ff rekening houden met het aantal watt. Normaal achterlicht is 5/6 watt als je nu 3 achterlichten hebt en die zijn samen 18watt dan zal het licht waarschijnlijk nogal zwak worden omdat er simpelweg niet genoeg stroom geleverd wordt.
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 27 nov 2011 11:33
Toevallig was ik gister aan het rond neuzen voor mijn eigen project en kwam ik dit http://www.mopedarmy.com/forums/read.ph ... 00,2011511 tegen. De brug en wielen komen hier van een Streetmate, maar die zijn het zelfde als bij een Revival, dus niks aan het handje!
Leuk project! Ga het zeker volgen!
Mijn monster:
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=16&t=17903
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 01 dec 2011 17:00
ik zit ff te kijken naar jouw tekeningen....er lijkt iets niet te kloppen met het uiterlijk van een chopper:
Bij een chopper zit je lager, dan wel kort voor en boven het achterwiel.
Als het je lukt, dan zou ik ook proberen om de voorvork iets te verlengen. Krijg je een veel mooier chopper-uiterlijk!
voorbeeld van een custum-bike (net geen chopper)
en een mooie kleine chopper.
(en gelijk een abbo op dit topic)
Aeroxxxit
Contacteer Aeroxxxit
Berichtdoor Aeroxxxit » 01 dec 2011 18:00
Je kan ook het uitsteeksel waar je je zadel vastmaakt eraf slijpen met slijptol en miss nog iets verder en er een 910 zitje in plamuren, dan lijkt het meer op een chopper
٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ ☆.。. : *・゜`★
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 01 dec 2011 22:32
Wat je kan doen, is een mt5 voorvork erop zetten, zadel pin en bevestiging verkorten of een duo seat erop zetten. Ik heb een nog vetter idee voor het zadel maar dat is voor mijn eigen project, als dat af is mag je het koppieren XD
Mijn monster:
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 01 dec 2011 23:40
MT5 voorvork en wiel zat ik inderdaad aan te denken. Mooi wat langer en toch spaakwiel wat erin gaat dan. Achter gaat die natuurlijk ook mooi laag dan.
910 zitje is wel vet ja, dan zou het inderdaad goed geplamuurd moeten worden haha. Ik had eerder een ander zadel in mijn hoofd, moet ik even kijken of dat bestaat. Misschien wel beetje hetzelfde als Evenflow's idee :P
Bedankt voor het meedenken :)
I'll keep you updated :)
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 01 dec 2011 23:42
Het enige punt waar ik op moet letten met bouwen dat het geen buizenframe heeft, dus veel chopper ideeën gaan dan niet.. Al kan ik er natuurlijk altijd wat van maken ;) :)
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 02 dec 2011 00:09
Dat dacht ik dus ook. Maar je kan gebruik maken van bijvoorbeeld het gedeelte waar je het spatbord aan bevestigd, daar mee zou je kunnen spelen. Als je echt laag wilt, moet je een hardtail gaan maken. Ik heb wat onderzoek gedaan en ik heb uitgerekend dat je met 2 stukken staal van 10 x 40mm, zeg zo'n 300mm lang, je frame perfect hard kan maken. Wat je dan kan doen is bijvoorbeeld die 2 stukken 250mm maken, dan slijp je het stuk spatbord wat je niet mee nodig hebt weg, maakt daar een mooi zadel en reken maar dat je laag zit. Het rijd minder comfortabel, maar het gaat om de looks!
Mijn monster:
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 02 dec 2011 07:33
Dat dacht ik ook precies haha. Alleen als je een hardtail hebt rijdt dat inderdaad niet zo lekker ;) Hele lage vering zo ook wel kunnen; puch maxi bijvoorbeeld. Achter de spatbordbevestiging wil ik het indd wegslijpen oid.
Je hebt een brommer die hardtail is, volgens mij een Puch Maxi N; http://www.cryosites.com/shared/img/p/puch_2fyvg.jpeg
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 02 dec 2011 13:29
Ja klopt, naar mijn mening een prachtig frame! Maar de veren van een Puch Maxi zijn korter dan van Tomos? Ja of je zou ze zelf moeten gaan inkorten...
Mijn monster:
Lev-he
Berichtdoor Lev-he » 05 dec 2011 09:22
Idd, Puch Maxi heeft 260 mm . Ik heb nog wel een gloednieuw setje liggen indien iemand interesse heeft.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 05 dec 2011 10:10
Lev-he, daar houden we even contact over;) zijn het chrome veren?
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 05 dec 2011 15:09
Even een dingetje, als je die 260mm veren neemt, veert ie je achterwiel dan niet tegen het spatbord/frame aan?
Mijn monster:
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 05 dec 2011 17:39
Dat moeten we dan even meten :P Hoe de veren inveren als ze op de tomos staan.
Berichtdoor Ping » 06 dec 2011 12:40
Als je eerst de voorvork gaat verlengen , dan staat de Tomos onder een andere hoek ,
dan krijg je misschien ook weer andere ideeen over een zadel 8)
Is dit wat voor jou ?
achterspatbord
Lev-he
Berichtdoor Lev-he » 07 dec 2011 08:48
Het zijn inderdaad chromen veren. Ik heb nog wel een foto waar ze gemonteerd staan op mijn witte Tomos. (zal 'm vanavond even posten). Maar je hebt dan nog genoeg ruimte over voordat het wiel tegen het spatbord aan gaat. Zag er wel chopperstyle uit idd.
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 07 dec 2011 10:29
achterspatbord
Het stoeltje zou ik naar achteren verplaatsen, en dan er iets van een buddyseat op zetten. Een mooi sissybar erachter en het lijkt al veel beter.
Dan 2 chromen buizen (stofzuigerbuis oid) boven bij het balhoofd met een bocht naar de zijkanten laten lopen. Heb je al veel meer een chopper uiterlijk.
En als ik dit schrijf.......de tank verwijderen en een mooi rond tankje van een tl erop 8)
Lev-he
Berichtdoor Lev-he » 07 dec 2011 20:22
Hierbij nog twee foto's van de vering zoals beloofd:
49 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
