zuiger vraagje
13 berichten • Pagina 1 van 1
rooie duivel
Berichtdoor rooie duivel » 13 nov 2011 20:28
ik heb misschien een onnodig vraagje
ik wou nieuwe zuigers in mijn cilinders gaan plaatsen en bij de bromboer aangekomen
vertelde hij me dat ik beter zuigers kon gebruiken zonder die gleuven
nu mijn vraag,kunnen die zuigers inderdaad gebruikt worden en is er verschil met een zuiger met gleuven?
hopend op een antwoord alvast bedankt
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 13 nov 2011 21:05
Waarom heb je het niet gewoon aan je bromboer gevraagd? o|O
Zuiger met gleuven is een bromzuiger en deze geeft meer trekkracht en een hogere topsnelheid.
Zuiger zonder gleuven is een snorzuiger en deze geeft minder trekkracht en een lagere topsnelheid.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
rooie duivel
Berichtdoor rooie duivel » 13 nov 2011 22:06
volgens hem was de zuiger bedoeld voor meer compressie maar daar had ik twijfels over vandaar mijn vraag
Pascal
Berichtdoor Pascal » 13 nov 2011 22:14
Wat een hannes. Zuiger met sleuven is imho beter dan een zonder. Dit omdat hij sneller is en beter doortrekt.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Berichtdoor Alex.. » 14 nov 2011 01:00
wederom falende bromboer
Berichtdoor shadowranger » 14 nov 2011 06:34
Ligt eraan wat voor cilinder TS heeft. Dichte zuigers worden ook gebruikt bij membraanloze cilinders, oftewel met zuigergestuurde poorten. Als je dan een zuiger neemt met (inlaat)sleuven loopt een zuigergestuurde cilinder nooit.
Berichtdoor Alex.. » 14 nov 2011 12:11
is ook weer zo ja
rooie duivel
Berichtdoor rooie duivel » 14 nov 2011 22:21
het is een a5 membraamcilinder
bedankt voor de uitleg van jullie,ik ben zelf niet zo op de hoogte van de zuiger soorten
rooie duivel
Berichtdoor rooie duivel » 24 nov 2011 08:47
nu heb ik het probleem dat mijn keerringen blijven lekken,ik heb ze al een paar keer vervangen zonder resultaat.
verderdoor een schrapend geluid de cilinder eraf gehaald,ziet er netjes uit dus waarschijnlijk zijn het de veren,moet ik die dan vervangen?
ik heb de cilinder nog eens bekeken en die 65 cc dmp heeft een 50 cc puch hd kop
kan het zijn dat hierdoor teveel compressie ontstaat?
zoja wat voor een kop kan ik er dan beter op leggen?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 30 dec 2011 16:36
Ik had eerder een zuigergestuurde cilinder met een zuiger met sleuven en hij deed het...
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 30 dec 2011 20:17
Op een tomos? lijkt me vrij onlogisch :?
Dan heb je vast niet goed gekeken
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 31 dec 2011 16:02
Ik had geen membraan erop zitten.
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 10 jan 2012 17:36
ei cilinders zijn zuigergestuurd dus die moeten een dichte zuiger.
Je hebt zuigers met sleuven die door de zuiger heenziten maar ook zuigers met spoel buffers dus die zijn niet open en die zij hetzelfde als een gesloten zuiger.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
