hoeveel olie
10 berichten • Pagina 1 van 1
Dennis120506
Berichtdoor Dennis120506 » 06 okt 2011 18:56
Hoeveel olie met er het A35 blok???
225ml of 250ml??
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 06 okt 2011 19:00
Officieel 225 ml.
Maar er zijn een hoop mensen die er gewoon 250ml in doen.
Ik doe dit ook, en heb hier geen problemen mee gehad, vind het zelfs iets fijner omdat de koppeling naar mijn gevoel dan iets later aangrijpt.
jada
Berichtdoor jada » 06 okt 2011 19:03
hij grijpt niet later aan, maar blijft langer in de overschakeling hangen.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 06 okt 2011 19:05
Kan ook heb mezelf daar nog nooit echt in verdiept.
Maar het gaat bij mij allemaal wat soepeler als ik er die 25ml gewoon bij doe.
Berichtdoor Timo » 06 okt 2011 19:43
Klopt wat jada zegt. Omdat de koppeling meer slipt duurt het schakelen langer, en slijt je koppeling onnodig. En hiermee verlies je power. In theorie zou later aangrijpen voor harder optrekken moeten zorgen maar omdat je eigenlijk niet later aangrijpt maar het aangrijpen gewoon langer duurt schiet je er dus geen klap mee op.
Meeste flesjes ATF olie zijn standaard ook al 225ml dus die mik je er gewoon helemaal in.
Dennis120506
Berichtdoor Dennis120506 » 06 okt 2011 19:49
behalve deze dan Kroon speciaal voor tomos :P
http://www.tomoshop.nl/catalog/kroon-ko ... p-871.html
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 06 okt 2011 19:49
225ml is inderdaad het beste. Let wel op, want de gele flesjes van kroon oil bevatten 250ml. Dan hou je dus iets over.
Voor degenen die niet weten welk flesje ik bedoel: http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=1844
Edit: Dennis120506 was net iets eerder.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Emiel
Berichtdoor Emiel » 29 okt 2011 01:37
ik gebruik die extra 25ml altijd om de boel even schoon te spoelen.
Of je moet 11 flesjes opsparen dan kun je hem nog 1x volgooien :P
Tomos S25 '92
Opel D Kadett '84
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 29 okt 2011 07:11
ik haal altijd grote bussen atf olie dat scheelt enorm kwa prijs en daar doe je lekker lang mee.
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 28 nov 2011 21:54
Welk merk is dit ?? Ook kroon ?? Ik bedoel dus de grote bus
