Street mate opleuken!
99 berichten
Stimpy
Berichtdoor Stimpy » 24 okt 2011 18:25
en als je alleen een 15mm spruit stuk met 15 mm carb doet wordt de topdan hoger of de optrek ?
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 24 okt 2011 18:35
Ha, dat vroeg ik mij nu net ook af, als je een 15 of 16mm met 15mm spruitstuk doet op standaard cilinder .Of die dan nog steeds goed of beter en wat harder loopt. ?
Runnin' on music & petrol.
Stimpy
Berichtdoor Stimpy » 24 okt 2011 18:38
hahha ja he :P ben benieuwd me brommer loopt al 70 dusja dan vindt ik het zonde om een cillinder van 116 euro tekopen al het met carb en spruitstuk ook al gaat XD
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 24 okt 2011 20:33
Ik heb zelf ook een 15mm carburateur op 50cc gehad en het werkt gewoon goed. Zeker met een snelle uitlaat. Ook doet deze het goed als je een bromzuiger hebt. Je top en optrekken wordt allebei hoger, gewoon doen dus als je harder wilt gaan.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 25 okt 2011 23:22
ik gebruik eigenlijk altijd mijn dremeltje en deze:
maak van een 9 zo een 15 werkt perfect.(die grote is precies 15mm)
brother
Berichtdoor brother » 26 okt 2011 10:50
die heb ik ook gebruikt om me in en uitlaat en me spruitstuk mooi glad te maken mooi glad te maken :D
maar met een dremel gaat het ook goed alleen moet je opletten dat je niet zo door het aluminium bent
tomos S25 loopt over de 50
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 16 nov 2011 17:59
Ik ben op zoek naar een 15/15 carb voor m'n streetmate. Ik heb bij een winkel eentje gekocht maar die paste niet. Het was een imitatie van dellorto. Zijn er mensen die op hun streetmate een andere carb hebben zitten en zo ja, welke of hoe heb je die eronder gebeund?
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 16 nov 2011 18:25
Wat is nu je setup dan?
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 16 nov 2011 18:39
Ik heb er nu een bullet uitlaat onder hangen en de rest is origineel. A55 blok en carb is volgens mij 12/9.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 16 nov 2011 20:16
Er zit wel een vershil in a55 en a35 blokken he :wink:
Tomos是颇有几分不同你知道
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 16 nov 2011 20:51
Ja dat weet ik. Maar ik vraag of er iemand met een streetmate of heeft gehad een andere cabrateur eronder heeft zitten. Zo ja, welke en past deze meteen of moest er iets gedaan worden om ervoor te zorgen dat hij past.
Ik wil namelijk een andere cabrateur onder mijn streetmate maar in de winkel kon ik geen passende cabrateur vinden.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
brother
Berichtdoor brother » 16 nov 2011 21:45
is dat niet een sha 14/12 cabrateur die je nu hebt?
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 16 nov 2011 22:25
Ja dat zou heel goed kunnen.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 17 nov 2011 12:51
Maar om de vraag wat makkelijker te stellen, zijn er cabrateurs voor een a55 blok?
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
brother
Berichtdoor brother » 17 nov 2011 16:08
dat is een hele goede vraag.
je kan een zelfde model cabrateur zoeken en deze op boren want zit me net te bedenken dat daar volgens mij geen sha 14/12 op zit. mss dat andere mensen dat hier weten
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 17 nov 2011 16:34
ja volgensmij waren dat de dellorthe phva
Tomos是颇有几分不同你知道
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 17 nov 2011 16:36
Ik zou een 17,5 Dellortho nemen deze past naar mijn weten op een a55 blok.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 17 nov 2011 17:39
Ja klopt, dit heb ik ergens op internet gezien. Maar is 17,5 niet een beetje te groot? :P
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Stimpy
Berichtdoor Stimpy » 17 nov 2011 22:46
Hmmm ja dat is een goeie ik heb alles standaard behalve me uitlaat en me tandwiel de mijne loopt nu op dit moment 65 met wind tegen dus opzicht aardig maar ik heb er een tomos youngster bij gekocht dus die ga ik eerst f ombouwen naar een brom versie weet iemand toevallig wat voor tandwielen erop zitten op de brom versie ?
99 berichten
