tomos loopt beroerd
jemoetwat
Berichtdoor jemoetwat » 10 okt 2011 22:41
goeieavond,
ik heb van de week met een doorweekt powerfilter gereden,
die weer vervangen voor mijn normale luchtfilter en terug naar sproeier 70 liep die eerst goed op
heb de brommer aangetrapt en hoorde een harde knal
sindsdien start die moeilijk, en schakelt moeilijk naar 2 en als die overschakelt gaat die toch niet harder :P
heb er nu nieuwe koppaking tussen gedrukt oude zag er goed uit maja had nog nieuwe liggen
heb meteen de carb schoongemaakt
heeft niet geholpen
meteen andere uitlaat eronder gedrukt, technigas next en proberen af te stellen maar dat wil gewoon niet.
heb um nu rijdend nog steeds langzaam en alleen op de choke.
maar hij loopt wel stationair als die stukje gereden heeft.
iemand een idee wat het wezen kan ?
en me setup nu:
65cc airsal
15mm spruitstuk
15/15 dellortho
technigas next
twv: 26/22
en me koppelingsveren ingekort, tot hoeveel kan dat eigenlijk ?:p
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 10 okt 2011 22:47
Misschien zit er nog wat water in het spruitstuk of cilinder? Hoe krijg je het voor elkaar dat je powerfilter doorweekt?
Ik heb 1,5 jaar met een powerfilter gereden en dat door de regen, sneeuw en langs het strand en nooit ergens last van gehad.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
jemoetwat
Berichtdoor jemoetwat » 10 okt 2011 22:55
ik zal het morgen nakijken druk er dan meteen nieuwe voetpakking tussen.
ik moet mijn zijkapjes nog krijgen van vorige eigenaar en nu zat het filter er dus beetje bloot bij. en vergeten brommer binnen te zetten :p
jemoetwat
Berichtdoor jemoetwat » 12 okt 2011 10:16
heb alles losgehaald, en schoongemaakt, overal nieuwe pakkingen tussen, maar nog geen vooruitgang.
hij ploft tegenwoordig ook als ik um aan krijg tijdje gas geef, dan gas los laat dan ploft die en valt uit, en kan hem daarna gewoon weer starten.
heb de ontsteking al los gehaald maar die stond goed.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 12 okt 2011 11:10
Zagen de zuigerveren er nog goed uit? Probeer anders een nieuwe bougie, dat doet soms wonderen. En een andere uitlaat heb je al geprobeerd, toch?
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
jemoetwat
Berichtdoor jemoetwat » 12 okt 2011 12:57
zuigerveren waren nog goed,
heb andere bougie gedaan en toen wou die wel weer.
en nu dus afstellen vanwege die nieuwe uitlaat :P
je moet er wat voor over hebben.. :roll:
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 12 okt 2011 14:22
Je had een hoop ellende kunnen besparen door de Tomos binnen te zetten. Ook had je een theedoek om het filter kunnen wikkelen, waardoor de theedoek nat zou worden en het filter niet.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
jemoetwat
Berichtdoor jemoetwat » 13 okt 2011 22:56
dat is wel machtig goed idee, stop er vast 1 onder het zadel :p
Gebruikers op dit forum: Langhynder97, Semrush [Bot] en 7 gasten
