sproeiermaat ivm uitlaat
15 berichten • Pagina 1 van 1
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 27 sep 2011 19:13
Hallooo
ik heb een tomos quadro
eni k heb alleen een bullet uitlaatje eronder gegooit, de rest is dus totaal standaard
ik heb nu gehorod dat me sproeier 2 maten groter moet
welke maat is dit dan
en waar zit precies me sproeier?
en heeft dit effect op me topsnelheid ( ik hoop van niet hij gaat nu net 40 )
job050
Berichtdoor job050 » 27 sep 2011 20:04
je moet eens kijken naar de kleur van je bougie als die mooi koffiebruin is is het goed zoniet, grotere sproeier meestal 2 maten groter je sproeier zit in je vlotterbakje als je je carb er afhaalt en dan dat zwarte bakje en die goudkleurige schroef is je sproeier.
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 27 sep 2011 20:08
Waarscheinlijk heb je sproeier 50 net zoals alle tomosjes, dus moet je sproeier 52 halen. En je sproeier kun je vinden:
1. Ga naar je tomos toe en kijk daar tussen het frame en het motorblok bij je benzinekraan, daar zit de carburateur, dat metale ding waar je gaskabel in gaat. :x
2. Die carburateur haal je onder je frame vandaan
3. Je haalt het zwartje kapje onderop de carburateur er af en in het midden zit een koperen? streepschroef met een klein gaatje er in. Die moet je er uit draaien. Dan het je als het goed is de sproeier in je hand. (die koperen? streepschroef)
4. Je haalt sproeier 52 voor een dell'orto en draait die er weer in.
5. Je zet dat zwarte kastje stevig vast.
6. je zet je carburateur weer onder je tomos, sluit hem weer aan,,, en karrrrrrrrrrrrrren.
Tomos s25 met a3 blok.
eicilinder met verhoogde inlaat inhammen in de zuiger, standaard bromkop
12mm encarwi uitgeboord naar 13lucht, sproeier 50.
doorgerotte bromuitlaat.
twv 26-22
55km/h op mobiele telefoon, en trekt op als een baas!
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 27 sep 2011 20:08
Je sproeier zit in je cabarateur
dit is de cabarateur
Demonteer eerst je luchtfilter dat is die zwarte doos
Draai dan dit schroefje een beetje los zotat hij niet meer op je spruitstuk klemt
Dan kun je je cabarateur eraf schuiven
Dan haal je dit zwarte kapje eraf
Dan zie je dit goude schroefje
die kun je eruit draaien en daar staat ook de maat van je sproeier op
En dan je sproeier vervangen en alles weer in omgekeerde volgorde in elkaar zetten
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 27 sep 2011 20:26
Was iedereen maar zo perfect met antwoord geven:p
Helemaal top mensen.
Thank u very much
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 27 sep 2011 21:37
Alst blieft
koste ook wat tijd :P
En vergeet je benzinekraantje niet om op dicht te zetten
Tomos是颇有几分不同你知道
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 28 sep 2011 11:59
haha okok
maar ey heeft dit ook effect op me snelheid?
Berichtdoor Alex.. » 28 sep 2011 12:02
hij zal wat lekkerder doortrekken, echt harder zal die niet gaan.
maar je heb geen keus, met sproeier 50 blijven loopt hij te arm en sloop je je cil.
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 28 sep 2011 12:04
oh ok thx
ja anders gooi ik er alsnog een ander tandwiel op
Berichtdoor Alex.. » 28 sep 2011 12:17
ja precies
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 28 sep 2011 16:24
ik heb net dus me sproeier vervangen met een sproeier 52
maar terwijl ik me spulletjes begin op te ruimen kom ik erachter dat me oude sproeier 54 is
wat nu ?
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 28 sep 2011 16:29
kan het ook zo zijn dat me tomos stotterde op zijn top omdat de sproeier juist te groot was
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 28 sep 2011 17:05
Ja als hij stotterd op zijn top is dat een te grote sproeier
Tomos是颇有几分不同你知道
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 28 sep 2011 17:29
thank u:D
kan voor mij part een slotje op.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 29 sep 2011 18:01
Standaard sproeier in een snor is "49" en dus niet 50 voor alle duidelijkheid.
Sproeier hoeft niet altijd groter, meestal wel. Verschilt van 1 maat groter tot meerdere maten.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
