Raar geluid
Stafke1993
Berichtdoor Stafke1993 » 23 sep 2011 22:00
Heyo,
een maat reed een klein rondje op men brommer maar toen hij hem stil wou leggen liet hij perongelijk traag op de grond glijden.
Hij lag dus op zijn uitlaat, en hij had het stuur nog vast. Er kwam een beetje olie uit de tank. Ik werd nogal panisch en begon naar allerlei fouten te zoeken. Die brommer is glans nieuw! Ik rij er een blok mee om, merk niks. Ik kijk beter en zie dat de ketting losjes zit. Terwijl ik naar huis rij hoor ik een geluid. Net een ketting die tegen iets aanscheurt. Maar dan zou ik toch heel de tijd dat geluid horen? Voor de rest rijd ie nog prima hoor. Mijn pa zei dat het geluid misschien van gewoon iets dat ergens tegenaan trilt. Door het plastiek. Het kwam ook wel niet meteen nadat hij even op de grond had gelegen. Het gedeelte waar de ketting vast zit heeft niet eens op de grond gelegen. Hij is zelfs helemaal niet hard op de grond gevallen ofzo. Een heel klein krasje kan je zien. Niks anders.... Enige ideeën waar dit aan kan liggen? Ik heb wel een belangrijke les geleerd. Niemand anders rijd nog op mijn brommer. Ik heb dus een Tomos Revival TS, niet opgedreven ofzo. Heb hem een week. Rijd echt goed. Enkel dat raar geluid (iets als een brrr) is opeens komen opdagen. Iemand ideeen? En als het gewoon iets is dat trilt, zijn er manieren om het goed vast te zetten?
Mvg
Staf
Ricker
Berichtdoor Ricker » 24 sep 2011 15:41
Hier kan ik niks uit opmaken te vaag verhaal. Maak er een audio opname of filmpje van, daar kunnen we meer mee.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Alex.. » 24 sep 2011 15:53
precies, aan letters op mn beeldscherm hoor ik niet veel :')
Stafke1993
Berichtdoor Stafke1993 » 24 sep 2011 20:55
Gevonden, er waren een paar bouten los gekomen, heb ze terug deftig vast gezet en rijd weer zonder zorgen :D
Wel nog een vraagje: Bij mijn choke zit er een vijs, als ik hem er helemaal uitdraai geeft mijn Tomos vanzelf gas. Als ik hem er helemaal kan ik hem bijna niet starten. Dus in he tmidden is het het beste denk? Klinkt toch het gezondst. Wat is hier eigenlijk precies het nut van? Wanneer moet je deze schroef verplaatsen, of is dit gewoon totaal niet nodig?
Ik kijk regelmatig eens op de forums hier en kijk/test dan eens bij mijn Tomos. Leer stukken bij over de brommer :D Echt goed forum! De FAQ is echt goed, maar ik vond bij het onderdeel: Choke, niks over deze schroef.
*Sorry dat er geen foto's/filmpje bij zit. Zal het er morgen bijzetten.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 24 sep 2011 21:27
Dat is je stationairschroef
Daarmee stel je af hoe hard hij gas geeft als je zelf geen gas geeft of tewijl stationair lopen
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
