1603 berichten
  • Pagina 46 van 81
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 81
jason246
Berichtdoor jason246 » 28 aug 2011 16:06
Oke, valse lucht, daar is een deo test voor ofzo? Had ik ergens gelezen maar hoe voer ik die deo test uit?
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
Berichtdoor Alex.. » 28 aug 2011 19:57
deo spuiten tussen alle kieren die valse lucht kunnen trekken carb > spruitstuk, Spruitstuk > inlaat, Koppakking, voetpakking, tapeindes
en daar tussen deo spuiten en kijken of het toerental drastisch veranderd.
jada
Berichtdoor jada » 28 aug 2011 21:46
meestal valt die gewoon uit.
jason246
Berichtdoor jason246 » 29 aug 2011 13:20
Oke, maar ik kan hem dus niet stationair laten lopen, hoe moet ik het dan doen? Werkt deze truc ook met vol gas?
Berichtdoor Alex.. » 29 aug 2011 13:59
ja gewoon gas inhouden, zodat hij constant toerental loopt en dan spuiten
Tim95
Berichtdoor Tim95 » 06 sep 2011 21:04
Ik heb een klein vraagje, als je je brommer laat keuren en hij word goed gekeurd ontvang je papieren etc. Maar krijg je bij het RDW nu ook een kentekenplaatje of moet je die zelf laten maken door een ander erkend bedrijf dat die maakt?
Tomos A35 viewtopic.php?f=68&t=14142
Tecno CC,
Powerfilter,
Ontgr. Spruitstuk,
Sproeier 60
Top: 50/55
Twv 28/24
Dennis120506
Berichtdoor Dennis120506 » 06 sep 2011 22:06
Dit moet je weer laten maken bij een ander bedrijf.
Als ik zelf een nummerplaat nodig heb ga ik zelf meestal naar Profile tyrecenter,
happyownage
Berichtdoor happyownage » 20 sep 2011 21:10
Hoe strak stellen jullie je remmen af? Kan je nog met je remgreep het handvat raken, of zetten jullie hem een stuk strakker? Het is namelijk vaak bij mij gebeurd dat mijn remkabel afbrak, waarschijnlijk doordat deze dan te strak heeft gezeten.
Mijn tomosje
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 21 sep 2011 09:59
Het zal natuurlijk eens niet gebeuren dat mijn Tomos een maand rijdt zonder problemen.
Maar nu is het serieus.
Mijn benzine tank lekt....
Heeft iemand enig idee hoe ik dit goed kan oplossen.
Er bestaan coatings voor in lekkende tanks, maar dat kan ik niet gebruiken want dan moet je de tank rondraaien.
Ik heb al gedacht aan benzine bestendige kit/epoxy maar ik weet niet of dit echt gaat werken.
De tank lekt als het waren aan de onderkant van de tank tussen de 2 platen van de motorophanging.
Het lekken is niet zo erg dat er een straal uit komt, maar het druppelt na een stukje rijden toch wel op de grond.
Dus als iemand dit al gerepareerd heeft, zou ik graag willen weten hoe...
Alvast bedankt voor het meedenken! ;(
Berichtdoor Alex.. » 21 sep 2011 10:01
alu-epoxy met daarna vloeibare pakking ?
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 21 sep 2011 10:04
Alu-epoxy heb ik nog liggen, alleen geen idee of dat spul benzine bestendig is. Ik heb er ook al mijn carter mee gerepareerd, dus ik weet wel zeker dat het blijft zitten :P
vloeibare pakking heeft geen zin, omdat je dit ergens tussen moet doen.
Ik ga zsm het blok wel onder het frame halen, hopelijk valt het gewoon te lassen, maar ik verwacht van niet...
En er is dan ook brandgevaar, dus kitten ofzo zou beter zijn
Berichtdoor Ping » 21 sep 2011 17:43
Volgens mij kan je dat gaatje dan beter ff doorboren .
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 21 sep 2011 17:55
Hoe bedoel je? Misschien is het wel een scheur.
Ik heb geen idee hoe en waar het vandaan lekt.
Berichtdoor Ping » 21 sep 2011 17:58
Als je hem wilt dichten , heeft het erop smeren vaak weinig effect en laat het na een verloop van tijd los.
Als het een miniscule lek betreft en je boort het gat daar iets groter , dan heb je meer grip voor de dichtingsmiddel.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 26 sep 2011 17:41
Het lekt is nog niet echt gevonden...
Donderdag het blok eronder vandaag gehaald, en gezien dat alles heel smerig van van de benzine.
Toen alles schoon gemaakt en met luchtdruk in de tank en zeep sop geprobeerd een gaatje te vinden niets kunnen vinden.
Toen de tank vol gegooid met dieselolie en nog steeds geen lek te vinden.
Toch raar, aangezien de benzine over mijn linker carterkap(ontstekingskap) naar beneden liep en mijn carburateur en benzine kraantje gewoon helemaal droog zijn.
Wat is dus verstandig? Gewoon heel de boel onder het blok insmeren met benzine bestendige kit ofzo.
Dat kost niet heel veel, en dan weet ik zeker dat het daar niet meer gaat lekken.
Maar het rare is dat ik de precieze plek niet kan vinden omdat het niet meer lekt...
Als iemand anders nog plekken weet waar al die benzine vandaan kan komen, zou ik dat ook graag willen weten. Want ik kan me niets anders bedenken dan de tank.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 09 okt 2011 14:51
Ik zou het lek opzoeken(klote klusje maar is niet anders) en het gat dicht lassen. Niet gaan klooien met kit o.i.d., dat werkt tijdelijk. Je lek zal waarschijnlijk bij een lasnaad zitten, waar het frame in de fabriek aan elkaar is gelast.
Heb je niet de middelen om dit zelf te doen, laat het dan doen door een goede kennis ofzo met een lasapparaat :wink:
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 09 okt 2011 15:41
De middelen heb ik wel.
Het spul is nu gekit. En blijft al meer dan een week echt helemaal droog.
Lassen was niet echt een optie geweest vanwege de plek waar die lekte, je zou hier haast niet kunnen lassen.
Het zou wel kunnen, alleen dan was het waarschijnlijk nog steeds niet dicht geweest...
De kit die ik heb gebruikt is bestand tegen chemische stoffen.
Ook blijft die flexibel, dus kan die niet losbreken oid.
DutchGraffiti
Berichtdoor DutchGraffiti » 10 okt 2011 21:37
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=3746
deze goed voor mijn tosje?:D
alvast bedankt, Luuk!
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 10 okt 2011 21:44
Deze is beter naar mijn mening: http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=3736
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Ph34r
Berichtdoor Ph34r » 17 okt 2011 15:03
Kan iemand mij vertellen of deze gaat passen op mijn Tomos A35? Ik heb er namelijk 0 verstand van :roll: In de advertentie is hij namelijk voor een Technigas Next Chrome Voor de Peugeot Zenith maar zag hier ergens op het forum dat dit type (toch?) ook op een tomos zou moeten passen..
En anders deze:
Die zou namelijk voor een Speedfight zijn
Alvast bedankt ;)
1603 berichten
  • Pagina 46 van 81
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 81
