Uitlaat Tomos Pack'r Snor.
22 berichten
Positive
Berichtdoor Positive » 29 aug 2011 20:22
Hallo, ik zit met een probleem.
ik heb een nieuwe tomos pack'r snor gekocht,
nu zit er een standaard uitlaat onder met een top snelheid van ongeveer 20km\h.
heb er al 3 andere imitatie uitlaten onder gehad voor een hogere snelheid, maar steeds klappen ze er weer onderweg.
dus hier mijn vraag, wat is de best passende snelle uitlaat voor de tomos pack'r?
Graag reacties met foto, naam en gemiddelde prijs.
indien mogelijk een site om hem te bestellen zou mooi zijn.
gaat alleen om andere uitlaat, niks geen aanpassingen aan het blok of what so ever,
gewenste snelheid tussen de 35 en 40km\h.
Bij voorbaat dank!.
Stephan Boer.
Update 31-08
Hier de foto's van mijn blok:
Btw, packing is alweer lek, dus moet nu nodig een nieuwe.. ;)
Laatst gewijzigd door Positive op 31 aug 2011 12:09, 1 keer totaal gewijzigd.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 29 aug 2011 21:39
Wat bedoel je met klappen ze onderweg?
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 29 aug 2011 21:41
eraf vallen, wss omdat ophanging niet past
Positive
Berichtdoor Positive » 29 aug 2011 21:47
ophanging past wel, wat ik bedoel met klappen er onder weg, is dat de packing tussen de uitlaat en het blok kapot gaat, iedere keer, maakt niet uit wat voor pakking, en de snelheid laat ook te wensen over, zit nu op een top van 15km/h.
Berichtdoor Alex.. » 29 aug 2011 21:48
omdat die bocht kleiner/groter is dan de poort zeker.
en de pakking derhalve ook niet past
Positive
Berichtdoor Positive » 29 aug 2011 21:50
inderdaad, heb er nu een imitatie onder, welke verbogen moest worden om te passen. wat hij nogsteeds niet helemaal goed doet.
Positive
Berichtdoor Positive » 30 aug 2011 11:03
ik heb al gekeken naar een biturbo, bullet en een techno, maar weet niet of die passen onder het blok?. en of die wel voor een snor zijn of voor een brommer.. :S
iemand die het wel weet?.. :D
Berichtdoor Alex.. » 30 aug 2011 11:52
wat voor type blok heb je , ik denk dezelfde als een youngst, revival, streetmate enzo
dus die uitlaten passen dan allemaal, op rijwielparts staat een tecno/bullit voor jouw brommer, die is goed voor je.
Positive
Berichtdoor Positive » 30 aug 2011 17:14
Super! Hier heb ik wat aan! Zal nog ff een foto van het blok uploaden vanavond voor de zekerheid! Bedankt! ;) :)
Positive
Berichtdoor Positive » 31 aug 2011 12:10
Foto's staan erop..:)
Positive
Berichtdoor Positive » 31 aug 2011 14:26
Heb um net weer weggebracht.. Krijg de originele uitlaat er weer onder.. :( nu hevig opzoek naar andere uitlaat! :)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 31 aug 2011 14:51
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=274
Tomos是颇有几分不同你知道
Positive
Berichtdoor Positive » 31 aug 2011 15:09
zou er eventueel ook een Technigas Next op passen?.. :D
Berichtdoor Mr. Horsepower » 31 aug 2011 17:57
Zou je ook wel wat moeten buigen zoals je hiervoor al gedaan heb.
Heb je zo'n dikke papieren pakking of met zo'n ijzeren ring erin.
Uit eigen ervaring weet ik dat die papieren vanzelf ook wel een beetje gaan lekken na een poosje.
Positive
Berichtdoor Positive » 31 aug 2011 23:00
Geen idee wat voor paking er onderzit.. Wil nu graag een uitlaat die gelijk past zonder te buigen enzo.. Dus ga die tecno maar proberen denk ik.. Of die bullit.. :) maar bedankt voor alle reacties! Zeer behulpzaam! :):)
Positive
Berichtdoor Positive » 17 sep 2011 20:19
oke, ut heeft even geduurd, maar de nieuwe uitlaat zit er nu onder, alleen 1 nieuw iets, is dat het vernis? laagje op de uitlaat er afbrand, het smelt als sneeuw voor de zon, en het stinkt, is dit normaal? of is dit fout?.
mvg
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 17 sep 2011 21:54
is normaal alleen gaat hij daarna snel roesten dus af en toe insmeeren met olie
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 17 sep 2011 23:02
yep, het beste kan je vanaf de aanschaf gelijk insmeren met 2 takt voor een tijdje, dan is hij heel lang beschermd.
Positive
Berichtdoor Positive » 18 sep 2011 13:40
Goed, Bedankt!.. ;)
Positive
Berichtdoor Positive » 18 sep 2011 15:33
nog een vraag, ik heb van die lelijke Pack'r stickers op mijn tank. hoe krijg ik die eraf zonder de lak te beschadigen?..
22 berichten
Gebruikers op dit forum: Langhynder97 en 6 gasten
