Geen idee wat er is...
11 berichten • Pagina 1 van 1
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 04 sep 2011 18:49
Hallo mensen daar ben ik weer :p
Oke ik ga gelijk naar mijn probleem,
Ik ging op vakantie (naar turkije :P) en had mijn tomos in de schuur gezet.
Nou kom ik thuis laatst, rij ik even een rondje en zet ik hem weer in de tuin,
De volgende dag, lag er een plas onder mijn cilinder/carter.
Het was erg veel,en heb gelijk gekeken wat het was, en zo te ruiken was het olie
Nou heb ik in carterbak een schroef zitten waar je kan zien of je teveel olie erin heb gedaan,
Die schroef haalde ik eruit en kantelde me brommer een beetje en er kwam gewoon olie uit.
Het is ook geen benzine want die was ook nog helemaal vol...
Waar kan deze olie uit zijn gelekt?
Toen ben ik na 10 keer gaan kicken en hij eindelijk met choke aan ging,
Naar de markt gereden,Onderweg stopte hij er mee en ging/gaat helemaal niet meer aan..
Wat is het probleem, kan iemand dat hier uit halen :$?
PS; Mijn vakantie was heerlijk ;D
MVG Hoplala
Mijn tomos!
House is a drugg and we are the dealers !
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Uitlaat Tecno Estoril Reverse
Powerfilter
TW : 28/26
Top snelheid : 45 :? :?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 sep 2011 21:43
Ik denk toch je benzine ik zou effe alles nakijken
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 04 sep 2011 21:49
Toen ik ging tanken, kon er 1 euro in, en toen was hij al vol.
Maar waar moet ik naar kijken dan... Want heb ook nieuwe carb.
En hoe komt het dan dat hij niet wil starten ? :O
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 sep 2011 21:53
Dan zit het denk ik in je cabarateur mischien lekt hij
Haal je babarateur even uitelkaar en kijk of er iets niet raar of vuil in zit
Tomos是颇有几分不同你知道
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 04 sep 2011 22:04
Dit heb ik gedaan, Me hele carb. uit elkaar te gehaald
En toen leeg laten lopen, Vlottebak, benzine filter na gekeken
Alleen in me vlottebak zie ik metalen deeldjes, maar dit heb ik al heel lang, steeds weer als ik mijn vlottebak schoonmaak...
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 sep 2011 22:20
en je benzinekraantje zit die verstopt ofzo kijk ook even of je bougie nog vonkt
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor shadowranger » 04 sep 2011 23:16
Waarom wordt er zoveel afgeweken van de oorspronkelijke vraagstelling? TS vraagt waar de olielekkage vandaan komt en uiteindelijk worden er dingen geblaat als carburateur/ benzinekraantje reinigen en of de bougie nog wel vonkt????
Er zal wel teveel olie in de versnellingsbak zitten. Zoals al werd gemeld kwam er olie uit het peilgat als de brommer iets gekanteld wordt. Helaas wordt er niet vermeldt of de Tomos op een zijstandaard staat of op de originele bok. @TS: Oliepeil dient te worden gecontroleerd met koude motor en op de bokstandaard (of in ieder geval als de Tomos rechtop staat). Er mag dan net geen olie uitlopen.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 05 sep 2011 07:30
Maar de brommer loopt niet meer en dat kan moeilijk aan teveel olie liggen
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor shadowranger » 06 sep 2011 18:29
MVG Hoplala
Keering aan versnellingsbakzijde defect. Daardoor kan er olie in de spoelruimte terecht komen en daardoor gaan lekken. Tevens veroorzaakt dit een hoop witte rook (verbranding van de ATF olie). Nu waarschijnlijk is de keerring helemaal defect waardoor er geen compressie mogelijk is en de motor niet wil draaien.
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 07 sep 2011 18:07
MVG Hoplala
Dus als ik deze vervang zou hij het moeten doen?
Berichtdoor shadowranger » 07 sep 2011 22:28
Ik kan het je niet garanderen. Misschien als je wat meer verteld over wat ik eerder schreef over de zijstandaard e.d.
Maar vervangen kun je iig uitsluiten dat dat het is. Beter is om ze aan beide kanten te vervangen. Voor het geld hoef je het niet te laten.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 6 gasten
