Spatbord Vervangen
Tijmen
Berichtdoor Tijmen » 04 mei 2006 14:29
Eej mensen.
Het spatbord van mijn tomos ziet er niet netjes meer uit.
dwz, hij is flink veroest, de gaten zitten erin.
Daarom heb ik een nieuw spatbord gekocht, en ga ik deze erop zetten.
Iemand nog tips? waar moet ik op letten, ivm verlichting enz.
( het is een achter spatbord )
michael
Berichtdoor michael » 04 mei 2006 15:55
nee alleen even letten op eventuele draden van je achter licht meer niet gewoon goed kijken hoe het erop zat
Tossie
Berichtdoor Tossie » 04 mei 2006 16:55
Let erop dat hij de goede kleur is :lol:
Nee kijk even naar de draden, eventueel schoonmaken en opnieuw dicht maken.
Tijmen
Berichtdoor Tijmen » 04 mei 2006 21:08
Dank. Ik heb het spatbord er nu afgehaald, de draden van de verlichting waren zodanig afgesleten door de band, dat je de draden zag liggen.
Niet alleen de bescherming om alle 3 de draden, maar ook de bescherming om de draden apart lag eraf.
Maar verder is alles gelukt. Nu maar zorgen dat mijn nieuwe spatbord de goede kleur krijgt. Die nieuwe is nl zwart, en mijn brommer blauw:S
Maar Thnx jongens
freak
Berichtdoor freak » 05 mei 2006 10:18
je achterlicht krijgt stroom via je motor,maar massa via het frame.
dus als je je nieuwe spatbord erop zet,maak effe een stukje waar je spatbord vast zit blank en ook het frame blank op die zelfde plek.
zo heeft je nieuw spatbord goed contact met de massa van je frame.
en krijg je later geen problemen dat je achterlicht niet brand.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
