tomos start slecht
4 berichten • Pagina 1 van 1
wippie
Berichtdoor wippie » 26 aug 2011 07:35
Hallo
hier mijn tomos setup:
bullet
16mm carb
50cc
chokeklep begrenzer
het probleem is dat hij niet start in 1x kicken ,hij loopt super maar vooral op school ziet het er nogal loserig uit :P .
hij loopt de 1e paar seconde ook slecht moet flink gas geven en blijft dan lopen.
ik moet ook vol gas geven met het starten wil hij een beetje snel starten.
het kan mischien aan de choke liggen omdat deze flink is opgeboort, ik zal eerst proberen dicht te smeren met metaallijm en dan weer een klijn gaatje in boren.
ook de gaskabel is net 1mm te kort ofzo.
als ik mijn gaskabel terug dus iets (alle bussjes zijn al ingedraait voor maximaal kabel) dan merk ik dat hij ook minder hoog stationair gaat lopen.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 26 aug 2011 07:59
Hoe oud is je brommer, want je kan versleten zuigerveren hebben. Ook kan het aan je carburateur (choke) en de korte gaskabel liggen. Probeer het is met een gaskabel die niet zo strak staat, dan zie je vanzelf wel weer verder.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
wippie
Berichtdoor wippie » 26 aug 2011 18:29
het licht ABSOLUUT niet aan het blok (carb niet meegerkent uiteraard).
blok is begin dit jaar gereviseerd en daarna nog verschillende keren van cillinder gewisseld, laatst een nieuwe zuiger met veren erop gezet.
wippie
Berichtdoor wippie » 28 aug 2011 22:17
Het was de chokeklep.
Start weer netjes in 1 kick!
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 10 gasten
