achterbrug bout verwijderen
54 berichten
happyownage
Berichtdoor happyownage » 26 aug 2011 16:06
Hoort de achterbrug vast te klemmen aan bus B? Dit is namelijk de reden van de lichte speling
Mijn tomosje
drestar
Berichtdoor drestar » 26 aug 2011 16:11
als je achterbrug 3mm kan bewegen aan het einde lijkt mij dit niet goed,bij mij staat er geen enkel speling op, en ik heb zelfs de gaten van de achterbrug nog moeten uitvijlen omdat anders de bout er niet door paste, misschien heb je het zaakje teveel geforceerd waardoor het uitgelubberd is, je hebt dan wss ook nieuwe bussen nodig,
happyownage
Berichtdoor happyownage » 26 aug 2011 16:14
Dus met andere woorden, de bussen zijn nu alweer verkracht?
Mijn tomosje
happyownage
Berichtdoor happyownage » 26 aug 2011 17:03
En mn band past er ook niet op doordat de achterkant te breed is van de brug....
Mijn tomosje
happyownage
Berichtdoor happyownage » 26 aug 2011 17:06
Wat voor bus is hier voor nodig, en moet ik nou alweer nieuwe bussen kopen buur de achterbrug as....?
Mijn tomosje
happyownage
Berichtdoor happyownage » 26 aug 2011 22:56
iemand?
Mijn tomosje
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 27 aug 2011 00:06
Je kan voor nog geen 15 euro nieuw achterbrugas + bussen kopen. Achterbrugas goed invetten met kopervet, en de bussen vanbinnen ook. Zoals het nu lijkt lijkt het me dat die een klap heeft gehad waardoor hij nu al speling heeft. Dat is niet goed. Op zich zou je wel kunnen gaan rijden met een heel erg klein beetje speling. Dat maakt niet uit, alleen je ketting wat vaker spannen.
Runnin' on music & petrol.
happyownage
Berichtdoor happyownage » 27 aug 2011 01:24
Probleem is dat de achterbrug poten, die bevestigd moeten worden aan het frame, relatief dicht bij elkaar zitten (ten opzichte van het frame). Hierdoor kreeg ik deze er niet op (met de lange bus ertussen) zonder wat geweld. Zou ik de brug gewoon wat moeten vijlen oid, zodat deze wat breder wordt?
Mijn tomosje
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 27 aug 2011 03:04
Nee, je moet niet aan de brug vijlen want daar ligt het probleem niet, ik had ook chromen achterbrug, was niks mee dus niet in gaan vijlen..
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 29 aug 2011 23:49
Je kan met 2 man gaan werken. De een gaat achter staan ( zet de brommer hoog en op de bok ofzo ) en druk de achterbrug naar elkaar toe. De ander stuurt hem over de bevestigingspunten heen. Vorige week nog gedaan bij m'n kreidler ;)
happyownage
Berichtdoor happyownage » 30 aug 2011 01:49
Of, ik haal de as uit mn achterwiel, en trek de twee uiteinden mbv moeren naar elkaar toe :)
Mijn tomosje
drestar
Berichtdoor drestar » 30 aug 2011 14:13
heb je dat gedaan, :mrgreen:
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 25 aug 2013 14:18
hoop voor je dat je je frame nie krom slaat
buitertje
Berichtdoor buitertje » 25 aug 2013 16:01
aub op de datum letten in vervolg
54 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
