Tomos s25 uitlaat
Brom
Berichtdoor Brom » 25 aug 2011 22:13
Hoi.
Ik heb een tomos s25. Hij rijd nu 24 kmph op gps. Carburateur en cilinder zijn helemaal schoongemaakt en carb is ook afgesteld. Er zit alleen een kleine lek in de uitlaat net na het begin van de verbreding.
Nu wil ik er dus een ander uitlaatje onder doen en bromkop erop zetten.
Vraag 1: Is dit een bromkop voor de originele cilinder? http://www.tomoshop.nl/catalog/cilinder ... p-938.html
Vraag 2: Ik zoek een iets snellere uitlaat dat niet veel lawaai maakt. Dus een uitlaat die niet veel aandacht trekt. Nu zat ik te twijfelen tussen deze uitlaten:
- Bullet blank of chroom
- Tecno std a35 chroom (neem aan dat deze uitlaat voor de brom versie is en dus wat sneller is?)
- Biturbo (lossebocht?)
- Tecno Bos
Welke uitlaat is het snelst en hoeveel geluid maken ze?
Hoop dat jullie me ermee willen helpen.
Mvg Brom
Edit: Uitlaten vraag heb ik net al gevonden op het forum sorry daarvoor.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 25 aug 2011 22:48
Hoi.
- Tecno Bos
Mvg Brom
Vraag 1= Ja.
Vraag 2= Tecno std a35 chroom maakt het minste geluid en lijkt erg op de standaard uitlaat en valt dus niet op. Wel presteert deze minder dan de andere uitlaten die je genoemd hebt.
Biturbo, Bullet en Tecno Bos gaan ongeveer even snel, maar maken wel meer geluid. (Tecno Bos valt van deze uitlaten het minste op.)
De sproeier moet wel 2 maten groter bij een snellere uitlaat. En vergeet voor de cilinderkop geen nieuwe koppaking te gebruiken.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
