'Uitknopje' werkt niet tomos
12 berichten • Pagina 1 van 1
tycho
Contacteer tycho
Berichtdoor tycho » 05 aug 2011 16:00
Mijn uitknopje doet het niet van mijn Tomos snorbrommer a35.
Heeft iemand tips/suggesties om dit te maken?
Wat kan er allemaal kapot aan zijn?
Berichtdoor Alex.. » 05 aug 2011 16:32
werkte deze eerst wel? of nooit?
als hij naar jouw weten nooit heeft gewerkt kan hij gewoon verkeerd aangesloten zijn (even je kabelboom nakijken a.d.h.v electrisch schema)
of kabelbreuk, gewoon kapot/gaar/geknikt kabeltje
tycho
Contacteer tycho
Berichtdoor tycho » 22 aug 2011 16:58
Hij heeft ooit wel gewerkt, maar ik heb er nu een ander blok onder gedaan (de kabels zijn dus los geweest).
Hij rijdt nu als een zonnetje, moet alleen elke keer de choke erop doen om hem uit te zetten :P.
Misschien kabeltje inderdaad gaar, bedankt in ieder geval!
rooie duivel
Berichtdoor rooie duivel » 22 aug 2011 17:24
heb je aan de kabelboom gezeten of hem los gehad zoja
dan is er ws.een aarde probleem
loop de zwarte kabels in je kabelboom eens na ,dan heb je het misschien gevonden
dit probleem had ik zelf ook en ik heb het dmv de zwarte kabels gevonden
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 22 aug 2011 17:35
jij hebt de zwarte draad zeker met de zwarte draad verbonden
je moet de zwarte met de rooie verbinden
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
tycho
Contacteer tycho
Berichtdoor tycho » 24 aug 2011 01:35
Aha, bedankt voor de tip.
Ik zal er deze week is naar kijken en zal het laten weten als dit het was.
tycho
Contacteer tycho
Berichtdoor tycho » 24 aug 2011 01:38
Als dat het geval zou zijn dan doet de onsteking het toch niet?
Zo niet dan begrijp ik niet over welke kabel je het hebt..
Voor de duidelijkheid heb ik een foto bijgevoegd die ik eerder al had gemaakt.
Als er volgens jou iets niet goed zit waardoor het uitknopje niet functioneert dan hoor ik het graag!
Berichtdoor shadowranger » 24 aug 2011 12:52
Waar je duim op zit moet los en die van de bobine ook. De rode draad komt op een van de stekkers waar je je duim op hebt, de zwarte uit het blok op de andere die overblijft.
tycho
Contacteer tycho
Berichtdoor tycho » 25 aug 2011 01:40
Serieus? Ik dacht dat het allemaal goed zat, omdat me onsteking het nu gewoon doet.
Ik ga er morgen meteen naar kijken, zal het laten weten als het knopje het dan doet!
Bedankt voor je reactie in ieder geval! :)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 25 aug 2011 11:55
Indd
Hij zit nu direct op je bobine
maar hij moet eerst nog naar je schakelaar :wink:
Tomos是颇有几分不同你知道
tycho
Contacteer tycho
Berichtdoor tycho » 25 aug 2011 17:24
Hey Shadowranger!
Enorm bedankt! Het lag inderdaad aan de kabels!
Hij doet het nou weer en ben er blij mee :)
tycho
Contacteer tycho
Berichtdoor tycho » 25 aug 2011 17:26
Indd
Klopt helemaal!
Ben niet voor niks 'pindabrein' haha!
Bedankt voor je reacties! :)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 14 gasten
